American jousista
-Soini-
American jousista
Viesti Kirjoittaja -Soini- »
Onkos kukaan vaihtanu jonkun toisen auton jousia eteen?Jonkun mersun vissii passaa?
Tuli vähän liikaa omia lyhennettyä ja tarttis saadaa keulaa ylös ettei öljypohja kulu puhki ekalla ajolla...
American jousista
Mulla on HT:ssä jotkut mersun takajouset. Ovat aivan kivikovat...joustaa renkaista.
-Soini-
American jousista
Ahaa eli ei jatkoon...Tarttee kotovarastoja köntätä jos löytys vakio mittaset jouset....
MakeH
American jousista
Viesti Kirjoittaja MakeH »
Yritin käyttää aiheesta hakua, mutta en löytänyt haluamaani tietoa, joten jatkanpa vanhaa topiccia.
Onkohan americaneihin kukaan sovitellut onnistuneesti jonkun euroauton tms. etujousia, joita saa vaikka motonetistä?
Autolla ajetaan seitsemääkymppiä keskiviivan tuntumassa, joten ehjät sinnepäin riittää.
Amerikan foorumilta löytyi seuraavaa tietoa:
there are several different combinations in the TSM, 6 different combinations, with 3 different springs
one is a .496 inch wire diameter with a 93 lbs per inch after loaded rate.
Another is a .505 wire diameter with a 100 rate
And the heavy duty spring .513 wire diameter with a 115 rate
There are different combinations left and right side for with or without air, convertible, etc..
Mitkähän noiden vietereiden ulkoiset mitat mahtaisivat olla?
199+3spd man. -66 SWT kyseessä.
American jousista
Terohan hoiti asian Niin, että hommasi Mötönätistä Farmari Ladan kierteet kasin laitettuaan...
"Juu vakiot.. Motonetin osanro: 67-5160.."
Itellä kanssa hankintalistalla
MakeH
American jousista
Tämäpä hyvä. Kiitos. Mahtuu vielä jopa kategoriaan "euroauto".
