Vanhan auton ilmastointi.
rane
Viesti Kirjoittaja rane »
Mistähän nykyään saa ilmastointilaitteeseen R 12 tai vastaavaa jäähdykettä...? :-/
-Pääkaupunkiseudulta.... :-?
Auto-Kulta ei sitten toiminu enään??
rane
Tuli myös toinen "vinkki" Lumikolle ja pääsi nopeammin kaasutukseen... :D
sst
Viesti Kirjoittaja sst »
Onkos kenelläkään tietoa missä porin suunnalla sais vanhan ilmastoinnin täytettyä?
tuppurainen
Viesti Kirjoittaja tuppurainen »
R12:sta saa Porista Porin Kylmäkoneesta. Muista pyytää myös sopivaa öljyä mukaan ettei käy niinkuin minulla. Ulvilan Autohuolto taasen auttaa konvertoinnissa uudemmille aineille, itellä muutettiin sille 134:lle tai vastaavalle.
R12 laitto on käsittääkseni kiellettyä nykyään, vissiin parikin korvaavaa ainetta on, r24 toimii suoraan lisättynä. Ongelma vaan on se miksi aine on käynyt vähiin? Freoni kun pysyy systeemissä ihan eri tavalla ku 134.
Menee hiukan asian viereen, mutta jännä kattoa koska alkaa ilmastointi huoltokoneita saamaan halvalla kun 134:sen hinta nousi ihan järkyttävästi tälle kaudelle... Toi 134 kun alkaa olla tuoreitten museoikäisten aine.
dart-66
Viesti Kirjoittaja dart-66 »
Isecon49 korvaa R12:sen, itse käyttänyt Lahden Kodinkonehuollossa jokunen vuosi sitten viimeksi.
rane
Isecon49 käsittääkseni Oldsiin laitettiin.... 8-)
Kuvalla huomio.
Mites noi ilmastoinnin vipstaakit toimii esim. Spiritissä?
Siinähän on pakka sekaisin sähköjen puolesta kun, säätimistä ei saa ilmastointia päälle enää ollenkaan ja viimeks kun jotenkin toimi niin oli aina ilmastointi päällä kun puhallin oli toiminnassa.
Suoraan akusta kun antaa ilmastointikompuralle virtaa niin kytkeytyy päälle ja viilentää myös sisäilmaa.
Nyt en vielä ala tuohon sähkörumbaan niin voiko pitää sen kompuran päällä ajossa kokoajan akusta suoraan jos on tarvetta viilentää konttoria?
Ps. Siis toi AC ja AC MAX ero vaikuttaako ne kompressoriin jotenkin vai ilman ohjaukseen?
En huudattais kompuraa koko ajan.
Voi olla että sulla on aine sen verran vähissä, että ei siksi kytke kompuraa päälle.
