Moottorin alapesua??
Pääkaupunkiseudulla tiedossa mitään autopesulaa, joka nostaisi auton ilmaan ja pesisi moottorin alapuolelta painepesurilla? Kun ei ainakaan hakukoneella löydy yhtään (oliskohan liikeideana toimiva, kun kumminkin silloin tällöin tulee katsastuksessa käsky etsiä öljyvuoto pesemällä se kone alta että sen näkis)?? Yhden löysin, joka pesee alta, mutta ei ole painepesuria, ihan liukkarilla ja vesiletkulla, ei taida pinttynyt paska lähtee sillä!! Kellään ideoita/tietoa??
Varmaan jokaiselta raskaan puolen puulaakilta onnistuu
Aika hyvä tuli tuosta, öljyvuodon suunta selvis, ei vuoda koneen takaa, vaikka se oli se kaikista paskaisin/öljyisin puoli, jostain koneen edestä tulee, vuotaa öljypohjan alle, mutta ei pääse purkamatta näkemään ihan tarkkaa vuotopaikkaa/syytä mistä vuotaa, mutta nyt tietää miltä puolelta alkaa purkamaan näkemäesteitä pois, voin siis suositella:
Auroran Autopesu, Kylänportti 12 halli H, 0400-137758
rane
Viesti Kirjoittaja rane »
Hyvä tietää, eikä hintakaan hirvitä.... 8-)
