401 mäntä
401 mäntä
Kaikillahan on tietysti jäänyt nurkkiin 401:n 0,30 ylikoon takomäntiä, joista yksi joutais mulle myyntiin...
Jos vahingossa sellaisen löydän, teen vaan budjettirempan, eli välttämättömimmän.
Hädin tuskin uskallan kuvitella, millainen hirmu koneesta tulis, jos sitä vielä alkais virittämään, ei wanha arvaa, jos ei oo pakko. :-/
401 mäntä
Haussa oleva mäntä on TRW:n 2382P 0.30, joka on ollut harvinainen jo 80-luvulla, eli varmaan ainoa toivo olis joku, jolla on vajaa käytetty setti, niinkuin mulla ilmeisesti kohta...
Koitin ihmetellä hurrien ja norskien sivuja, et olisin laittanut kyselyä sinnekin päin, vaan ei niistä tolkkua ota, varmaan facen kautta pitäis kysellä, ärse! >:(
401 mäntä
Pistin kyselyä jenkkeihin pariin paikkaan, katotaan jos löytyy...
401 mäntä
Hienoa, kiitos!
dbltrbl
401 mäntä
Viesti Kirjoittaja dbltrbl »
Siis tuohan lienee 0.030" ylikoon mäntä?
Tuolla http://theamcforum.com/forum/piston-questions_topic15626.html topikissa sanotaan että
"If I recall correctly 2382 is the number TRW used for their high compression 401 forged pistons before they went to newer 2380 designation that SpeedPro used. At the time it took a bit of searching but I finally found someone with an old TRW book and the book indicated that they were 401 forged pistons plus they were identical to the later 2380 that were available from Summit.  "
Eli tuollaisen näköinen soppakulho?:
https://www.summitracing.com/int/parts/trw-l2380f30/overview/
Edit, jos ne on noin halpoja niin paa koko setti https://www.ebay.com/itm/Speed-Pro-TRW-AMC-Jeep-401-Forged-27-5cc-Dish-Coated-Skirt-Pistons-Set-8-030-/151059600444
401 mäntä
Hyviä linkkejä, kiitos!
