Ohjausvaihteen öljy
Ohjausvaihteen öljy
Mitä öljyä tuonne pitää laittaa? Käykö sama mitä perässä käytetään? TSM mukaan se on jotain chassis lubricanttia, mutta ei anna tarkempaa öljytyyppiä.
Ohjausvaihteen öljy
Löysin yhdeltä amc foorumilta että pitää olla white lithium grease eikä peräöljyä.
Ohjausvaihteen öljy
Joo, EP:tä sinne kuuluis, ei peräöljyä. Alkaa vuotaa melkolailla heti jos peräöljät törkkäät, vaikka uusisitkin stefat. Raskaankaluston kaupoissa löytyy vaihtoehtoja noihin "puolijuokseviin" vaseliineihin
vaikka tommosta
https://www.neste.fi/tuote/neste-center-grease-00-ep
vaikka tommosta
Ohjausvaihteen öljy
Eli keskusvoiteluvaseliini kuorma-autoihin, mulla on sitä, tuu hakemaan...
Ohjausvaihteen öljy
Teboil CLS omaa saman luokituksen myös, mutta taitaa olla 18kg pienin purkki.
Texaco Multifak EP0 on kans vaihtoehto
Ei sitten kannata sekottaa noihin EP vaihteisto öljyihin.
Ohjausvaihteen öljy
Katsos, tarvinnee mainita että tässä kyse on tehostamattomasta ohjaussimpukasta, tehostettuihin PSF (ei siis ATF).
