Rebelin pyyhkijän moottori
Curpa
Viesti Kirjoittaja Curpa »
Onko kellään tai tietääkö kukaan mistä löytyy rebel vm69 alipaine pyyhkijän moottori tai varaosia siihen?
vaihda sähköseen... se alipainemoottori on melko antiikkia... toki niitä vois pari löytyä nurkista jos haluat pyyhkijät jotka toimii hyvin tyhjäkäynnillä mutta hidastuu ajossa... ;)
Ei näissä hidastu ajossa kun alipaine tehdään erillisellä pumpulla. Jossain eurovehkeissä missä alipaine otetaan imusarjalta niin tilanne saattaa olla toinen
Mulla ainakin Americanissa hidastuu, kun tuo pensapumpun kaverina ollut alipainepumppu heitti veivinsä pian kunnostuksen jälkeen... Niin kuin aika monella on tehnyt. Tai sitten uusi pumppu on vakio ja letkut vedetty suoraan imusarjalta "moottorille".
