XJ käy vain hetken
XJ käy vain hetken
Mikäs mahtoi tulla Cherokeen mosaan, kun startista käy muutaman sekunnin...
aiemmin kävi ja kukkui, tosin bensa loppui.... ja sitten vielä akkukin tuli sahattua tyhjäksi...
Olisiko noilla vaikutusta?
Onko näissä ajonestoa? Ihan tekee samaa kuin Stratus, jos jäi mokkula pois...
XJ käy vain hetken
Suomi autoihin (kaikkiin GAL:leihin???) on laitettu murkula, oiskos ollu webaston tekele. Muistaakseni kuskin jalkatilassa.
XJ käy vain hetken
Tai sitten bensapumpun etuvastus kärähtänyt ja käy sen aikaa kun ohitusreleen kautta sähköä/bensaa riittää... Ota kuskin lokasuojasta keraamisen vastuksen johdot irti ja hyppylanka väliin.... Uutta vastusta on hyllyssä...
XJ käy vain hetken
Onko näissä ollut Mundial häly- ja ajonestosysteemi? Semmoinen avaimenperä tuossa on... Voiko olla syynä tuohon em. ongelmaan?
Jeepille ei ole vielä tehty yhtään mitään... pohdintaa vain..
XJ käy vain hetken
Hälläri ja ajonesto on Defan valmistama. Mulla oli GALissa käytössä ja pääsin siitä eroon hemmetinmoisella säätämisellä. Häiriössä esti kokonaan kipinän, mutta startti pyöri.
Mut jos Jamantin ehdotus ratkaise niin mun veikkaus on kampiakselin asentotunnistin. Se oli Renixin kans ainoo antureista joka oikeasti sammutti motin hetkessä. Tosin yleensä ei lähtenyt heti käyntiin helpolla kun sammunut. Enivei, kokeile irrottaa ja putsata, yleensä on aika öljytöhnässä. Vois olla kans väsynyt bensapumppu..?
XJ käy vain hetken
Tänään alkaa puuhailu tän kans...
Uba
XJ käy vain hetken
Viesti Kirjoittaja Uba »
Mulla oli myös GAL-Jeepissä Defa häiriössä. Joku alkuperäinen piuha meni sen kautta ja se yhdistettiin takaisin ilman Defaa, niin alkoi pelittämään.
Mokkula oli tosiaan kuskin jalkatilassa vasemmalla.
XJ käy vain hetken
Noi hälyttimet harvemmin toimii noin, että lähtee käyntiin ja sammuu... Kun ne hälyt estää joko starttaamisen tai käynnistymisen kokonaan...
XJ käy vain hetken
Kiitos ja kumarrus... nyt käy, mutta ei tyhjäkäynti suju kylmänä... vastusha se esti käymästä.
Mutta miksi tyhjäkäynti ei toimi?
ei lopu maailmasta murheet...
XJ käy vain hetken
Joko sen pitää oppia tai sitten IAC-vena jumissa. Testerillä pääsis käskyttämään, että toimiiko vai eikö...
