Kuinka patenttiin pääsee käsiksi?
Onko kenenkään tarvinnut päästä oikeaan kurakaareen sijoitettuun patenttiin käsiksi?
Siis eritoten lassessa tai kalassa, mekaanikossa matka on varmaan lyhyempi?
Mut siis kuinka pääsee alkuperäsasennuksessa kiinnitettyyn patenttiin käsiksi, ilman että tarvii irroittaa kurakaarta?
Otin sisäpuolelta paneelin irti ja siellä on kyllä väylä lokasuojan yläosaan, mutta tarttis olla nakkikätinen 3 metrinen koripalloilija että antenniin saakka ylettäis. Ei se voi olla niin vaikeeta? Onko patentille jotain troista reittiä?
Siis ymmärsinkö nyt oikein että kyse on antennin irrotuksesta Marlin/Classic etulokasuojasta?
Justiinsa.
Tai ei ees irrotuksesta, mut sais sen ees kiristettyy paikoilleen. Tämä tarkottaa siis myös sitä, että joku siihen on joskus päässyt käsiks, kun se nyt keikkuu enempi pyhällä uskolla paikoillaan eikä varmasti maadotu.
Yritin katella kuvista missä se sun antennis on kiinni.
Voisko tohon kohtaan päästä käsiksi ihan kojelaudan alta tai konehuoneesta. (tyhmiä ehdotuksia koska olet kuitenkin nämä poissulkenut)
Ei kai sinne käsin tarvi päästä? Eikös siellä ole mutteri jota pitäisi kiristää? Sopiva kiintoavain vaan handuun ja koittamaan onneaan! ;)
Juu , kojelauta ja konehuone tutkittu jo aikojen alussa, kyllä sitä kautta pääsee, kun käyttää riittävästi rälläkkää, mutta herkkänä luonnonsuojelina ei tämä vaihtoehto ole mielessä.
Hyvä pointti oli toi, ettei sinne handun tartte yltää, ehkä pääsen riittävän pitkällä kiintarilla mutteriin käsiks?
Kyllä nyt hävettää, kaivampa kuopan maan ja ripottelen tuhkaa päälleni.
Kun rupesin uudestaan kiristelemään patenttia, niin otin helkkarin pitkän jakarin ja sovittelin leuat kuvitellulle mutterikoolle sopivaks. Sovittelin jakaria paikoilleen ja se tuntu tarttuvan johonkin. Kun rupesin pyörittämään kiinnipäin, niin koko antenni pyöri ja totesin, et tarttee ottaa itse piiska irti ja laittaa ruuvmeisseli piiskan reijän läpi lukitteeks yläpuolelle. Kun irrotin piiskan, niin mitä sieltä alta löyty? Ruuvi, jolla pohjan saa kiristettyä lokasuojaa vastaan, eikä tartte pohjapuolelta pitää kiinni. Oletettavasti pohjassa on jonniimoinen kartiokiinnitys, näin ainakin omassa päässäni pähkäilin. Jos koko antennin haluaisi poistaa ja laittaa takaisin paikoilleen, niin siinä vaiheessa saattaa neljä kättä olla minimivaatimus paitsi tyypeillä, joilla on mustekalan kädet ja 270 astetta taittuvat n. 1 metrin pituiset teleskooppisilmät.
:-X
