Cherokeen merkkivalo
saatsi
Viesti Kirjoittaja saatsi »
Mitä ilmaisee Cheron (-89) mittaristossa, ratin vasemmalla puolella punainen suihkuavaa syylaria muistuttava varoitusvalo? Onko se lämpötilaa, nesteen vähyyttä vai ylipainetta?
En nimittäin tiennyt koko merkkivalon olemassaolosta ennen tätä aamua. 10 km ajon jälkeen, normaalilämpösenä alko yhtäkkiä palamaan. Meinas tulla lusikallinen housuun kun säikähdin...
Viime kesänä vaihdoin vuotavan vesipumpun uuteen, 87 asteen termarin ja tietenkin uudet nesteet. Sen jälkeen ei ole lämpöongelmia ollu ja nesteet on pysyny siellä missä pitääkin.
Nytkin oli siis nesteet ja lämmöt normaalitasossa, ajo rauhallista työmatkaa ja ulkona 10 astetta pakkasta. Olisko ollu vaan joku häiriö vai mikä? Auttakaa gurut!
Onko varmasti punainen, ettei olis oranssi??!! Se on pissapojan säiliön tyhjenemisestä kertova merkkivalo!! Ainakin se on sellainen suihkun kuva ;D ;D ;D
saatsi
En oo sata varma, että oliko oranssi vai punanen. Symboli näytti enemmän syylarilta. Sitäpaitsi pissapoika täynnä, niinkuin aina ja pakkasenkestävää. Täytyy katella jos tekee uuden ilmestyksen...
Pissapojan tasoanturi ja sen liittimet hapettuu helposti. Saattaa olla tuollaisesta viasta johtuva häiriö.
saatsi
Jätkät, te ootte neroja! Se oli se pissapojan nesteen varoitusvalo. Otin johdot irti liittimestä ja yhdistin ne toisiinsa hyppylangalla- merkkivalo syttyi. Crc:tä liittimiin ja johdot kiinni. Nyt ollaan taas vähän viisaampia.
Ja se taustapeilin jalustassa, katossa kiinni oleva musta mötikkä, jonka sisällä on jotain elektroniikkaa on keskuslukituksen kauko-ohjaimen vastaanotin.
Ja mulla se on kattokonsolissa, kun on sellaisella varustettu.
