Nokka-akselit
Nokka-akselit
Minkämoiset mahtaa olla noiden Jeepin perua olevien 360- koneiden nokka-akselien arvot? Ovatko alhaalta vääntäviä, vai mitä? Antaako ottaa kierroksia?
Kertokaa...
Nokka-akselit
Muinoin wagoneerini 360:stä piristäessä tuota selvittelin, valitettavasti vaan en muista enää arvoja.
Vääntönokkahan se orkkis tietysti on ja silloin laitoin omaani edelleen vääntönokan, compin 260:n, joka sekään ei kierrätä, kuin johonkin 5500 rundiin, muistaakseni, vai miten se oli...
Nokka-akselit
Olikos noissa eri vuosina tai eri malleissa eroja?
KS
Nokka-akselit
Viesti Kirjoittaja KS »
Kertokaa...
For comparison, here are the stock AMC V8 cam specs taken from my 1977 technical service manual:
'74-78 304
'74-79 360 '74-78 401
Lobe lift .266" .286"
Valve lift (1.6x) .426" .458"
Intake valve opens 14.75* BTDC 25.57* BTDC
Intake valve closes 68.75* ABDC 90.75* ABDC
Exhaust valve opens 56.75* BBDC 80.80* BBDC
Exhaust valve closes 26.75* ATDC 42.75* ATDC
Valve overlap 41.50* 68.32*
Intake duration (adv) 263.50* 296.32*
Exhaust duration (adv) 263.50* 303.55*
Lobe separation angle
(computed by me, error-prone) 111* 115.8*
Tämmöisiä löytyi "jedi" sivuilta,auttaako nämä.
Nokka-akselit
Jaahas... Ja sitten maallikolle selkokielisenä... ;)
KS
Nokka-akselit
http://www.jedi.com/obiwan/jeep/wagoneer/401/cam.html
Ton sivun ,kun lukee valaisee varmasti.
