XJ:n vilkut toimii, mutta merkkivalot sekoilee
89 cherokee lopetti pyyhkimisen ja vilkuttamisen katsastusasemalle mennessä...
Ilmeisesti samanaikaisesti... kun aiemmin kaikki pelasi.
Mistä mahtaa kiikastaa?
Sulakkeet oli kuulemma OK.
Nyt kun koetettiin uudelleen, niin pyyhkijät liikkuivat hitaasti...
Mutta ei vilkuta. Vaan oikealle kun laittaa vilkun, niin kojalaudassa syttyy vasen merkkivalo...
HELP!!!
Ei pidä mennä katsastukseen...
Mulla joskus katkes bensaletku konttorin pihassa ootellessa, javesta meni kerran kardaanin ristikko, rättäristä hävis valot jne.
Mull ajust maanantai aamun akonttorin pihassa Jeeppi alko kusta polttoainetta alleen, syöttöpumpulta tuleva paluu letku oli murtunut niin, että tuli ihan suoraan maahan ja kotipihassa ei mitään lammikkoa.
Pari uutta vinkkiä vian tunnistukseen: Pyyhkijän moottori hurisee kokoajan, kun virta on päällä ja laturin merkkivalo sekä öljynpaineen valo ei pala ennen starttausta...
hmm
Tommonen Jeepula
Kautsi
Viesti Kirjoittaja Kautsi »
Mites noi vilkut...
Voisiko homman ydin olla tuossa viiksessä, josta molempia operoidaan...
Nonni, nyt pyyhkijät toimii... :)
Vilkut ei...
Hätävilkut päällä ei vilku vasen etuvilkku ja oikea takavilkku on himmeä... Maavikaa?? Palanut polttimo?
Tuosta löytyi 3 napainen vilkkurele 4 napaisen töpselistä... Onko vaikutusta?
Melko varma Veikkaus että juu
Aamullinen korjaustoimi sai vilkut pelaamaan, mutta mittariston valot eivät mene vilkutuksen kanssa samalle puolelle...
Olisko tuo väärä rele syynä?
Mikä on 3- ja 4-napaisen releen toiminnan ero??
Eikös tuo kelpaa leimalle kuitenkin ,vaikka mittaristo ei mene oikein
