Selittämättömiä tapauksia
Autoharrastajana olen törmännyt kummallisiin lainalaisuuksiin, kuten jos autosta irrottaa jotain osaa mikä on ollut pitkän aikaa kiinni mahdollisesti vuosikymmeniä vaikkapa neljällä pultilla, niin näistä neljästä kolme lähtee ihan nätisti auki, mutta yhteen joutuu käyttämään törkeää pahempaa väkivaltaa, useimmiten rälläkkää. Tämä laki on toistunut monessa kohtaa, mutta sellaista laintaulua en ole nähnyt mihin tämä olisi kirjoitettu.(Pitäisikö kysyä Moosekselta).
Tapaus kaksi. Vuotava vasen takarengas: Kahdessa traktorissani ja käyttöautossani oli yhtäaikaa vuoto vasemmassa takarenkaassa.
Tapaus kolme. Lukkiutunut vasen takapyörä: Yhdessä kunnostettavassa harrasteautossa ja kahdessa purkua odottavassa ja vuosia ulkona seisoneessa autossa sekä niinikään vuosia ulkona seisoneessa kuorma-autossa havaittu  sama ongelma. Vasen takapyörä ei pyöri, vaikka on vedetty pitkin pihaa pitkiä matkoja.
Onko kyseisistä tapahtumista vedettävä se johtopäätös, että maapallon ulkopuoliset olennot olisivat toteuttaneet kummallisia mielihalujaan, vai onko tästä luettavissa kenties jonkinlainen salakielinen koodi, jonka voi tulkita miten parhaiten taitaa. Itsellä on ainakin jo noussut tukka pystyyn, ja näin elokuun pimenevissä illoissa ei taida olla toivoa että se siitä ihan heti asettuisi.
Aionkin seuraavaksi ottaa yhteyttä NASA:an etteivät ainakaan enää lähettäisi mönkijöitä Marsiin. Voipi olla ettei mies Marsista siitä oikein tykkää, vaan tekee käytännön piloja maan asukkaille.
Tohtori Outolempi tai vaikkapa valelääkäri voisi antaa tarkempaa diagnoosia, mikä lääke auttaisi kyseisiin vaivoihin. Taivaalle tuijottelusta voi tulla niska kipeäksi.
Noissa pulteissa juu joku aina jumii. Tosin syitä on monia. Ruoste, se tuttu ja turvallinen. Avaamistekniikka, jos höllää muut liian pitkälle auki niin neljäs hirttää kiinni.
Vasen takapyörä vuotaa. Ruoste vanteessa. Pihassa naula just vasemman takapyörän uralla kaarteessa.
Vasen takajarru jumissa. Taas ruoste. Tuo tuttu ilmiö asialla. Jos muuten tietää että auto jää seisomaan pitkäksi aikaa pitäisi rummut kehiä auki tai ottaa jopa kengät pois niin ei jumi.Avaruusjutut onkin sitten oma juttunsa [ch128513][ch128513][ch128513]
Selittämättömien juttujen sarjaan kuuluu myös itsekseen häviävät osat ja työkalut, vastahan se pari vuotta sitten oli jossain täällä...
Varsinkin ne 10mm hylsyt, ne tuntuu puuttuvan jo uudesta sarjasta, kun ekan kerran avaat sen, siellä ne on, mutta avaas toisen kerran, kympit on kaikki jo poissa  ;D ;D ;D
Mulla ne on aina vieneet sen hylsyn, mitä just tarttis.
Gremlinin perkeleet...
Näin unessa että autostani oli varastettu autosoitin, vahvari, kajarit jne.
Aamulla herättyäni kun lähdin töihin, oli ne todellakin viety.
Toisen kerran näin unessa että autoni vasen ajovalon lasi oli rikkoontunut, aamulla herättyäni kun lähdin töihin niin piti oikein tarkistaa tilanne.
Vasen ajovalon lasi oli rikkoontunut. :-X
Horrosunta tai unissa kävelyä? Ennustaja?
Jumankauta meillä on meedio, pitääkin seuraavassa miitissä näyttää kättä... ::)
Serkku aikoinaan lähti illalla siirtämään autoa pihalla muutaman ruudun eri kohtaan, ilman sen kummempaa syytä. Yöllä pihan ainoa puu kaatui ja autoon tuli vain hyvin pienet naarmut, ilman siirtoa se olisi ollut ihan paskana.
Ne on etiäiset, ku etukäteen kertoo...
