Flash o matic laatikkoon liittyen
jjilmarinen
Viesti Kirjoittaja jjilmarinen »
Tässä taas kyselee  ??? yks kädetön.
Millä koodilla / nimellä mahdetaan tuntea nappilaatikko joka munkin härvelissä vaihtaa vaihteita (lieneekö Flash o matic?)? Tarkoitus olisi pudottaa lodju pois ja avata ja ainakin tilkitä vuotopaikat umpeen. Olis helpompi tilata ja koittaa löytää osia (esim Ebaysta) jos tietäis tarkalleen mihin niitä osia hakee? Nöyrimmästi vastaustanne odotellen. :-*
Onkohan laatikkoa ollut tarjolla montakin vuotta ja jos on niin lieneekö vuosimallieroja?
Välillä tuloo semmonen olo jotta olis helpompaa ajaa vaikka Daewoolla (lue letukka!). ;D
Borg-Warner M-8, iron, 3 speed, oil/water cooled, used with 196/250/287cid, years 57-66
Borg-Warner M-10, iron, 3 speed, oil/water cooled, used with 327cid, years 57-66
eli jompi kumpi näistä on kyseessä, en muist amikä tekniikka sulla oli joten saat ite valita..
jjilmarinen
Kiitos!
Vuodesta 1956 vuoden 1957 keskivaiheille oli käytössä GM Dual-Range Hydramatic nelipykäläinen automaatti nimellä "Flash-Away". 1957 loppuvuodesta tuli käyttöön Borg-Warnerin kolmipykäläinen "Flash-O-Matic", joka oli luotettavuudeltaan ja kestävyydeltään huomattava parannus.
Elikkäs jos löytyy neljä pykälää, korjaajalle tiedoksi että 'tää on keeämmän hytramatikki'. ;)
