Moottorimaalia?
Moottorimaalia?
Onkos olemassa jotain hyvää perusmaalia mistä löytyis värikartasta tollasia metallihohtovärejä, tarkotus olis maalata rebelin moottori ja tarvis löytää lähelle alkuperäistä oleva värisävy (Caravelle blue -68 värikartasta).
Kilikalipulloissa saa tietysti auton paikkamaaleja, mutta mieluummin ruiskulla vedettävää tai pensselöitävää olis hakusessa
Siis jotain ton tyylistä
Moottorimaalia?
Pintavärissä (Sammonkatu 66B Tampere) kehuivat jo pari vuotta sitten omistavansa laitteen jolla saa mitattua jostain osasta alkuperäisen värisävyn ja sitten sekoittavat maalin alkuperäisen sävyn mukaan (myös kilikalipulloon pakattuna).
Alkuperäinen väri kannattaa hinkuttaa mahdollisimman hyvin vastaamaan sitä mitä se oli uutena, ellei halua haalistunutta värisävyä. ;)
Eli vaikka venakoppa mukaan ja maalikauppaan. (Voi olla nykyään myös muilla maalikaupoilla kyseisiä laitteita. Kannattaa kysyä.)
Moottorimaalia?
jokaisessa vähäki isomassa väri puulaakissa o värimittari jolla saa määriteltyä sävyn.
Moottorimaalia?
Joo automaalia varmasti löytyy, mutta kun ei viittis ainakaan millään vesiväreillä tota alkaa maalaamaan kun sen joutuu vielä lakkaamaankin, menee turhan hankalaks. Ajattelin lähinnä jos löytyis joku miranol tyyppinen perusmaali yks tai kaks komponenttinen jossa olis vähän laajemmat värikartat.
Niin tarkennetaan vielä että värisävyn määritys ei oo ongelma, vaan se että löytys sellanen maali mihin sen sävyn sais sekotettua
Moottorimaalia?
Tuolta pintaväristä kävin hakemassa teollisuusmaaleja alustan ja pohjan maalaukseen, ja siellä oli jotain uusia sävyjä mitkä olivat vähän sinne päin, mutta ne oli niin uusia ettei niihin sitten löytynytkään aineita
artsi
Moottorimaalia?
Viesti Kirjoittaja artsi »
eikös ihan perus miranoolin saa kans sävytettyä aikas likelle.se on hyvää ihan kun pensselillä levittää,saa ainakin sopivan kerroksen.
Moottorimaalia?
Ainakin mitä tikkurilan sivuilta katoin väriskaalaa niin ei ollu lähellekkään mitään, en tiä sitte onks siä kaikkia.
Milläs ootte maalannu noita 68-71 koneita mitkä on tollasia "metallinhohtosia"
Moottorimaalia?
Eikös Humbrolilla ole monenlaista metallinhohtosävyä ja pienet purkit. ;)
Ei jää vajaaksi. ;D
Moottorimaalia?
Tuon museoAmericanin koneen maalasin ekaksi tavallisella keskivihreelä ja sitten vedin pintaan jonkun kilikalimaalin (Motip?), jota saa valmiiksi autonvärisenä. Meni aika lähelle...
Tapani
Moottorimaalia?
Viesti Kirjoittaja Tapani »
Ei ainakaan näin,soitin raumalaiseen Du Pont-maalikaupaan(virhe porilaisena), missä luvattiin selvittää alkuperäinen koodi 93-97018 ja kääntää se nykyajan koodiksi. Soittoa ei tullut koskaan ja menin paikalliseen kauppaan netistä printattujen moottorikuvien kanssa ja pähkäiltyämme väriä,ostin tätä sävyä ja pieleen meni . Siis pitää olla varma tieto koodista.
