Meniköhän startti?
Meniköhän startti?
Stoppasin XJ:n bensamittarille ja kun piti lähteä, niin startti pyörähti hyvin hitaasti, kunnes tokalla startilla vain solenoidi naksahti...
Kaapeleilla virtaa, ei muuta kuin naksahtaa. Toinen akku, Ei muuta kuin naksahtaa...
Keppi on P-asennossa, kun laittaa pois, niin ei solenoidikaan naksahda.
Kun kuuluu vain se naksahdus, niin jarrujen varotusvalo syttyy ja latausmittari villiintyy... starttirele siis toimii?
Onko startti tiensä päässä?
Meniköhän startti?
Multa on yhdestä xj:stä startti kypsynyt, se tosin ei sanonut yhtään mitään. Mut perinteisellä kopautuksella pääsi kotiin.
Mutta toi kuulostaa siltä, että ottaa virtaa oikein urakalla, eli aika ihmeissäni olen jos et pääse startti jumppaa tekemään. Tosin kannattaa se testata ennen uuden ostoa.
Meniköhän startti?
Aatteli viikonloppuna napata toisesta koneesta sen ja sitten selkiää.
Tuohon oirelistaan vielä semmoinen lisäys, että kun avainta pitää starttiasennossa, niin kuuluu tasainen murina, vähän kovempaa kuin bensapumppu...
Meniköhän startti?
Startatessa pumppu saa isompaa jännitettä, ohitetaan se etuvastus joka on lokasuojjassa kuskin puolella...
Meniköhän startti?
OK.
Siis konttaan auton alle ja hommiin...
Meniköhän startti?
VAstaan itse itselleni... startin hiilet finaalissa. Toinen tilalla ja uusi hiilisilta tilattu....
