Americanin -67 lämppärin kenno
faikku66
Viesti Kirjoittaja faikku66 »
Mistäs ootte hommattu tai soveltaneet jostain muusta laitteesta.Yhteen Rambleriin laittelin kennon jostain toisesta härvelistä,mutta ei muista enää mistä.Traktoripuolelta löytyi Fairlaneen sopiva,liekkö myös Rämpylään ;).
Sarix
Viesti Kirjoittaja Sarix »
Huhun/muistitiedon mukaan siinä mun punaisessa '69 Caanossa olisi ollut ainakin kenno (mahdollisesti muutakin osaa?) Ladasta. Ei nyt pääse penkomaankaan, kun on lunta ja jäätä raadon päällä ja ympärillä enemmän kuin omiksi tarpeiksi ;)
faikku66
Jaa ,että Ladasta.Paljon mahdollista.Just oon penkomassa tuosta varaosa Americaanista kennoa irti.Lumi hieman haittaa hommia.Hapero kenno näyttää olevan,mutta oispahan mittoja/malli ,jos kävis varaosaliikkeessä/traktoriosaliikkeessä vähän kyselemässä.
Joskus kaivelin netin syövereistä esille tuommoisen, ilmeisest oli aikeena Americaniin kokeilla...
https://www.topautoosat.fi/oenumber/811819031.html
joku VAG auto se taisi olla....
Mää tilasin sopiva apd:lta
faikku66
Löytyi itseltä pari kennoa,toinen Hornetin ja toinen purku Americanista.Painetestauksen suorittelin ja ei vuotaneet.Tota Juhan linkittämää kennoa katselin niin se taisi olla hieman liian pitkä.284 mm on kennon koko pituus,koko ilmoitettu muodossa 234x156x42.Eli "verkko-osan" mitat.Noh,huomenna täytyy ruveta tota kennoo vaihtelemaan ja samalla näkee sitten miten huono entinen on ja olisko vielä korjattavissa ;).
Eikku89
Viesti Kirjoittaja Eikku89 »
Hei. Itse tilasin konekorjaamo marjakankaan kautta. Sinne kysely ja Ebaystä löytyi sopiva ja he laittoi sen samaan konttiin muiden tavaroiden kanssa. Meni muutama kuukausi, mutta tuli kohtuu hintaan. :)
Mulle tuli -65 apd:lta kenno aikoinaan.
