Rocker Molding
AMCFREAK
Rocker Molding
Viesti Kirjoittaja AMCFREAK »
Aloitetaan siitä että apua kaivataan. Tunnistatko kuvan Rocker Molding eli helmalistat. Mulle tuli jenkeistä osia omiin projekteihin lähinnä tohon -70 Hornettiin. Piti tulla siihen sopivat Rocker Moding listat. Tarkastin osanumeron ja kaikki mutta tuli jotain ihan muuta. Myyjä lähetti siis väärät listat. Myyjällä oli kyllä myös osanumero ja nyt kuin tarkasti uudestaan hällä on 1kpl niiitä mitä pitäisi olla. No sen saan sieltä aikanaan. Siinä oli tehtaan nro kiinni. Oikea on tuuman ja 1/4 leveä. Sanoi että jollain osilla ollut poor storage mitä ostanut. Noissa lukee tussilla kirjoitettuna taakse -71. Tämä on siis myyjän moka. Ihan hyvässä hengessä asiaa selvitelty eli eiköhän mekin sopuun päästä. Tavarat tulivat vain kontissa ja tuollaisten palauttaminen nyt on lähes mahdotonta tai ainakin kustannuksilta sellaista että ei ole järkeä. No Nuo on nyt omakustannehintaan myytävänä mutta ensin tietty pitäsi keksiä mihin nuo sopii. Kyseessä AMC tavaraa myyvä (Nashparts) että olettaisin nuo AMC olevan mutta en tietty voi olla varma. 71 Javelisissa on leveät, onko niissä tuollainen profiili. Noiden leveys on noin 7,5cm ja pituus jotain 180.
Parempia kuvia otan tarvittaessa. Tunnistaako kukaan. Pullakahvit tai vaihtoehtoiseti oluet tarjoan tietäjälle.
Rocker Molding
En tiedä mihin mut hienot on.
Rocker Molding
Ei ole Javen listat, ikävä kyllä, olis kyllä kelvanneet muuten.
AMCFREAK
Rocker Molding
No voi :( Tosiaan hienot ovat, vielä kun kekseisi mihin kuuluu.
PetriN
Rocker Molding
Viesti Kirjoittaja PetriN »
1973 Ambassador Broughamissa on profiililtaan tuohon suuntaan olevat listat, mutta päiden viistous ei kyllä sovi.
Rocker Molding
Amboon liian lyhyet vissiin.
Rocker Molding
Eiks pikkukoppa javen listat oo tollaset.
Rocker Molding
Muistuttaa myös 63-64 Classikin listoja malliltaan , se on mitoiltaan 70 x 1900
Rocker Molding
Täytyykin tarkistaa kun poikkean tuolla vanhalla tallilla...
AMCFREAK
Rocker Molding
Juu noihin on tosiaan tussilla kirjoitettu -71 mutta mistä sen tietää. Tai onko edes AMC mutta uskoisin kuitenkin näin. nashparts.com nuo on. Brent ei ainakaan vielä itse tiennyt mistä nuo on sitten voisi olla. Hornettiin jäi vähän lyhyeksi
