Mistä javeliniin tuulilasi?
Late_80
Viesti Kirjoittaja Late_80 »
Onko olemassa mitään paikkaa mistä (suomessa) vois löytää tuulilasin javeliniin? apd.llä niitä ois mut tuleeko ehjänä suomeen asti koskaan? Entä osaako kukaan sanoa käviskö esim. hornetin lasi? apd tarjoaa javeliniin omaa ja sit lasi joka sopii hornet, gremlin,concord,spirit ja eagle. Erona näillä on toi viimenen kirjain,mutta onko muuta eroa? Onko mahdollista että toi kirjain merkitsis sitä että toinen on sävylasi ja toinen normaali vai onko muuten vaan sattumaa et toi numerosarjat on noin lähellä toisiaan? :-/
Javessa on oma lasinsa. Kannattaa kysäistä ekaksi Kuttilan Autolasista.
Ja kokeeksi kannattaa soitella läpi niin monta lasiliikettä, kuin vaan viitsii, itse löysin joku vuos takaperin lasin javeen jostain pienestä putiikista Helsingin Koskelassa, sain vielä halvalla, kun tiesivät, että seuraavaa kyselijää voi joutua odottamaan taas seuraavat 30 vuotta.
CULMALA
Viesti Kirjoittaja CULMALA »
Pienenä sivukommenttina, että Amerikan pojat tilaavat usein tuulilaseja suomesta. Myyvät niitä sitten siellä kovaan hintaan, eli varmasti saat Suomesta halvemmalla. Kuttila on hyvä paikka aloittaa kysely ja jos ei heillä ole pystyvät varmaan neuvomaan paikan mistä löytyy
jamba
Viesti Kirjoittaja jamba »
Mun käsittääkseni jollain on kaikenmaailman autojen lasien muottien mittoja. Lahdessa kysyin Heliniltä, Tuulilasipäivystys, -61 DeSotoon tuulilasia. Olin varma, ettei sellasta saa mistään... -Heliini kysyi vaan, että ihan kirkas vai tummalla yläosalla? Viikon päästä oli lasi (viherretyllä yläosalla) ja asennus saman kaverin toimesta :)
Tjoo, taitaa tuo tuulilasipäivystys tilata myös Kuttilan autolasista...
marsuun joskus tossa kysäsin ni 67 löytyy vanhempiin ei, no mennään sinne joskus tossa mallin kanssa hämmästeleen saako lassen muattia muuttamalla duunattua,
Late_80
Kyselin ensin paikallisesta ja seuraavana päivä tuli tieto et lasia saa saksasta h. 1000€ asennuksen kanssa. ja sitten soittelin kuttilan autolasille ja sanovat et alle 300€ mikäli muotti löytyy valmiina. Tämän jälkeen menin paikalliseen kyseleen et mitä pelkkä asennus maksaa ja vastaus oli että ei mielellään oteta asennettavaksi kun ei ole heidän myymä lasi. Onko toi lasin itse liimaaminen kuinka hankala juttu vai pitääkö auto viedä ennemmin jonnekkin missä suostuvat laittamaan? (Lasi kuulemma käy moneen automalliin mutta kun kyselin että mihinkä niin eivät sanoneet =alkoi pikkasen vaikuttaa rahastukselta täälläpäin).
CULMALA
Melkein väittäisin että konserni on käyttänyt samaa lasia muissakin malleissa säästösyistä, mittaamalla varmaan selviäis. Lasin asennus on helppo homma jos on kaveri tai kaksi auttamassa. Jonkun verran toki täytyy purkaa listoja ja sisustusta, mutta ei paha homma tehdä
Tjoo, tilaa lasi himaan ja asenna ite. Onnistuu kaverin avulla kuten Kulmala sanoikin tuossa, muttei mikään vartin homma ole ja varovainen saa tosiaan olla, uus lasi on helppo saada halki pienellä kolautuksella tai väännöllä. Samaan pakettiin lasifirmasta voisit kysästä asennusliimat(?). Muistat vaan putsata vanhat liimajämät pois KUNNOLLA - muuten jää vuotamaan. Niin ja on helposti aika sottaista hommaa koska lasiliimana käytetty sikan tyylinen mönjä on just niin v-mäistä kun miltä se kuulostaa. Ei kuitenkaan mikään älytön homma ole jos olet varovainen ja et pidä kiirettä homman kanssa. Oon ite tehnyt homman kolmesti ja yhtään lasia en ole rikkonut toistaiseksi ainakaan.
vanhan lasin irrotuksessa tommonen kunnon taipuisa hitsilanka on omiaan 'sahaamalla' tiivisteen läpi lasin ympäri...
