Americanin valoista
Tapani
Americanin valoista
Viesti Kirjoittaja Tapani »
Valoja laittelen katsastuskuntoon ja takaluukusta löytyi tälläinen hässäkkä, voiko sen poistaa?. Ainakaan mitään järkevää paikkaa en niille keksi, eikä niihin tule valojakaan ja toisella puolella on vastaava.
Entä mistä syttyy takaluukun valo? Mitään katkaisijaa ei löydy luukusta, eikä siten valoakaan. Sitten hankalampia ohjaamon valot ei syty, eikä mihinkään piuhaan tule sähköä vaikka sulake on ehjä.Pitääkö katossa olla kaksilankainen polttimo ja millaiset polttimot pitää olla kojelaudan alla? Mittaristossa toimii ainakin varoitusvalot, muttei mittarivalot.
Americanin valoista
noihin mittarivaloihin sen verran että niiden säätö o valokatkasijassa josta myös sisävalon pitäis syttyä. eli ei muuta ku koita pyöritellä valokatkaisijaa.
Americanin valoista
Onks toi peruttuvalo mis toi johtokasa on? Jos on, niin teippaa linssit umpeen jos et ala uudelleenjohdotamaan koko systemaa. Anturi on kepin rungossa. Jos tomaatti niin se maadottaa estokytkimestä jossa on yks ylimääräinen liitin peruutusvaloa varten. Helppo löytää, se , mikä lyö maihin kun pistät pakin päälle.
Mittarivalokatkasija on karmein räpellys mitä ramlereihin on koskaan laitettu. Säätö on kiekkovastuksella ja kiekkovastuksen päässä on käpälä jossa on olevinaan pikku pikku kontakti suoralle syötölle. Jos säätö on kärähtänyt, niin vähemmällä pääset kun korvaat kytkimen vaikkapa ulkopuolisella. Varaa aikaa jos meinaat korjata vanhan muutenkin kuin kontaktispraytä suihkimalla (pölylle alttiin vastuksen tapauksessa helkkarin hyvä kikka muuten), korjaamiseen menee riittävästi aikaa ja kasaamiseen vielä toinen mokoma.
Varotusvaloille on aivan eri syöttö joka ei toimi mittarivalojen kanssa. Ei kande kokeilla, 5 voltin regulaattori ei jaksa syöttää.
Tapani
Americanin valoista
Mikä varoitusvalo tämä on(ei toimi) tai mikä katkaisija tämä on (näyttäisi olevan alkuperäinen, ei toimi?)
. Entäs mistä tulee takaluukun ohjaus?
Americanin valoista
Mielestäni molemmat jälkiasennettuja. Mikähän mittariston valoista korvattu tuolla lampulla. Kytkimestä ei mitään käryä. Mihin johdot menee??
Americanin valoista
Takaluukusta en ole vielä löytänyt valoa, etsinyt olen vasta vuodesta 1992.  ;D
(Onhan sen joku voinut poistaa mun autosta.) ;)
Americanin valoista
Toi valo on seisontajarrun merkkivalo ja kytkin kojelaudan alla sisävaloihin (+ kojelaudan alapuolen valoihin). 3-Asentoinen päällä-pois-ovikytkimellä.
Uskoisin noitten olevan alkuperäisiä. varustelu tasosta/ optiolistasta riippuvaisia.
Americanin valoista
Alkuperäisiä maahantuojan/jälleenmyyjän asennuksia ennenkin. Muistaakseni sisävalojen kytkin kuuluu olla valokytkimen yhteydessä mittarivalojen säätimessä niin kuin jenkeissä yleensäkin.
Tapani
Americanin valoista
Kiitti,eiköhän näillä pärjätä???
Americanin valoista
Tuo katkaisija on "courtesy lights" valojen katkaisija. Kojelaudan alla olevat kutuvalot ovat olleet optio-listalla ja toimivat erillään sisävaloista.
