Konetilan putsaus
rammukka
Konetilan putsaus
Viesti Kirjoittaja rammukka »
Tälläinen tyhmä kysymys! Millä lailla ootte putsannu konehuoneen ennen maalaamista. Itsellä ei oo hiekkapuhalluslaitetta? On vain aika hankala joka paikkaan päästä!
CULMALA
Konetilan putsaus
Viesti Kirjoittaja CULMALA »
Ahtaisiin paikkoihin sudilla moottorin pesuainetta, santapaperia ja karhunkieltä. Yleensä on auttanut ennen maalausta. Ai niin, pesuaine pitää pestä tietenkin pois
Konetilan putsaus
Porakoneeseen kiinnitettävällä pienellä teräsharjalla pääsee aika hyvin pieniin koloihin
rammukka
Konetilan putsaus
Mikä pesuaine olis parasta pesuun.
Konetilan putsaus
mä käytin ihan jotain motonetistä haettua moottorinpesuainetta. sen jälkeen sellasella mustalla porakoneeseen kiinnitetyllä röpölaikalla puhtaaksi.
joskus vuosia sitten putsasin ton Hornetin konehuoneen maalista paineilmatäristimellä. Siis semmosella porakoneen kokoisella värkillä jossa päässä nippu täriseviä tylppiä kolme-neljämillisiä leveydeltään olevia tylppiä nauloja. Ihan hyvin toimi kun maalia oli niin maan perkuleesti.
Nyt jos alkasin niin ratkaisu olisi Nitromors maalin-irrotusaine.. Sutilla pintaan ja vedellä maalit ja paskat pois.
ScaliS
Konetilan putsaus
Viesti Kirjoittaja ScaliS »
joo jos maalittomaksi jos pitää saada niin ehdottomasti nitromors (maalinpoistoaine)....hioessa menee ikä hermot ja terveys
..(maksavaurio)
jos vain putsausta niin kuten on mainittu että moottorille tarkoitetulla liotinpesulla ja brake cleanilla saa aika hyvää jälkeä..ja sitten vain erilaisilla konstella hiomaan maalia..
-nitromorsea saa rautakaupasta
-liuotinpesua ja brake cleaneria saa vauhtiputkasta...
Nitromorse & painepesuri on ihan hyvä yhdistelmä mut kannattaa varoa minne sitten roiskuttelee ne pesu röpöt ;)
Konetilan putsaus
Oon meinannu tota Nitromorsea Rebelin maalipintoihin.. koriin siis, ei konehuoneeseen. kannattaakohan? :-?
ScaliS
Konetilan putsaus
kannattaa..jos ei meinaa maali irrota niin pyyhkäisy vaikka 80 paperilla että pintaan vaan tulee naarmuja niin kyllä lähtee
Konetilan putsaus
joo vesi vanhin voiteista? ei muuta ku kuumavesipainepesuri och paine täysille. no oma rysä pestiin puhtaaks 2000 paarin paineella, maali lähti huanommin ku massa pohjasta. och onhan niitä muitaki ku nitromorse ehkä vähä halvempii.
rammukka
Konetilan putsaus
Niin sitä saa rautakaupoistako? Minkä hintaista on? Onko kumi ym muille pinnoille haitallista? Ite en oo kuullut koko aineesta mitään siksi ois kiva tietää mitä ostaa. Kiitokset taas kerran avusta.
