O: 70 vas takalamppu
Toni
Viesti Kirjoittaja Toni »
Ostetaa horneti takalamppu kuski puolelle missä ois kromilista välissä. Kuskin oven ehjä alasaranaki kiinnostais
toi kromilista on vaan liimattu kahdella pisteellä tohon kiinni, lähtee irti ehjänä jos löydät korvaavan ilman listaa.
Toni
No tuo pelkkä kromilistakin kelpais. Onko av sulla hyvää oven saranaa missää jemmas?
Onko koko sarana sökö?
Noihin saa holkkeja ja tappeja Tepolla taisi olla joskus. Eagleen laitoin, kun oli nurkissa jonkin GM:läisen, kun oli menty ilman holkkia ja saranan rungossa reikä oli isontunut...
Jos on jousi tai ne rullat rikki, niin sitten ei ole oikein osia missään...
Kattelin omiani, mutta ei sielläkään ollut ehjää/ylimääräistä...
Toni
Joo täytyy nippeliltä tilata si
tein joku 20v sitten lihalaatikosta leikatusta muovisoirosta kuumailmapuhaltimella oikean muotoisen ja kromiteippiä päälle ja liimasin kolmella pisteellä paikoilleen. Oliskohan itseasiassa vieläkin paikoillaan.. ;D
saranoita ei taida olla taltioituna.
