Jeep Cherokee/ Comanche voiman ulosotto
Kuinkas tuommosen saa rakennettua? Tuleeko jakolaatikkoon vai sen jälkeen? Toimiiko silloin kun nelivedon valintavipu on neutraalilla? Kierrosnopeus?
Tulee jakolaatikon hännän tilalle!!
Käytännössä vaikea rakentaa vanhaan, paitsi jos löydät sellaisen jakolaatikon, josta sen otat, mutta silloin riippuen tekniikasta, vaihdat koko jakolaatikon helpoiten (riippuen tekniikasta 3 erilaista sisäänmenoakselin spoorilukua)!!! Mulla olis tuossa purkuautossa jakolaatikossa sellainen PTO, joka on hännän tilalla, mutta se on Rellun dieselillä ja siinä on just väärät spoorit automaatin taakse!!
Toiminnasta ei varmaa tietoa (kun ne on kaikki plommattu sellaisiksi, että PTO:ta ei voi kytkeä päälle, kun ei sen tartte toimia veroedun saadakseen, se vaan pitää siellä olla), mutta mun mielestä se kytkeytyessään irrtoittaa takakardaanin linjasta eli jakolaatikko pitää olla 2WD -asennossa jotta ei auto liikkuisi!!!
Otetaankos purkuautosta jakolaatikko irti sulle?? Olis just sopivasti auto tuossa nosturilla tyrkyllä??!!
Zonta
Viesti Kirjoittaja Zonta »
Älkää ny ampuko jos muistan väärin, mut muistasin lueskelleeni ohjekirjasta et jakoloota vapaalla, PTO päällä. eihän tuol ny tietty sen kummempää merkitystä, selviäähän se ku kokkeiloo ;D
No ainakin tuossa NP-231 rakenteessa, jos laittaa jakolaatikon vapaalle, ei pyöri mikään, kun se vapaa on siellä aluevaihteiston planeetassa ja se on ensimmäinen asia joka tulee vastaan jakolaatikon etupuolelta!! Eli ei pyöri PTO:kaan!!
Sopiiko se jakis ton 2,5L diesel cherokeen perään? Vaihdeloota on 5v manual. Pitääkö kardaania lyhentää?
Paketti olis menossa pitkään Comancheen.
Vois sopia, on toi nytkin AX-5 perässä, riippuu spoorien määrästä pääakselissa!! Kardaanin joudut ottamaan tästä, kun on laippakiinnityksellä PTO:n perään, se sun vanha ei sovi, mutta voi joutua tuonkin mittaa muuttamaan pidemmäksi, kun Comanchen akseliväli on pidempi kuin XJ:n!!
Nyt on irti ja siinä on 21 spline akseli!!
Ite ostin sellasen, nähtävästi suomalaisen maahantuojan teettämän, hännän tilalle tulevan ulosoton tohon mun vanhaan XJ:hin. Ei siitä muuta hyötyä ollu, kuin se, et pääsi liukuhännästä halvalla eroon.
Suurin osa PTO:sta on Suomalaista asennusta, kun ei niitä ole muualla vaadittu ja täälläkin vain veroedun takia!!
Ajattelin laittaa sen ihan hyötykäyttöön, mutta se on vasta suunnitelma.
Hyödyt ja haitat pitää punnita tarkkaan. ;)
