pyyhkijän sähköt
pyyhkijän sähköt
Mitkä noissa AMC katkaisijan johdoissa on toiminnot?
Tarttis kytkeä tuohon...
Mutta miten?
Maagi
pyyhkijän sähköt
Viesti Kirjoittaja Maagi »
En tiedä olisiko tästä kuvasta mitään apua:
pyyhkijän sähköt
Toi oli tulkkina, kun laitoin töpselit kiinni. Se ei vaan kerro, mihin toinen pää tulee. Nuo kun on juotettu irti Rambler moottorista, mmitä ei tietty ole missään.. Olisikin liian helppoa.
Kautsi
pyyhkijän sähköt
Viesti Kirjoittaja Kautsi »
Netistä yritin kaivaa, prestolite kytkentäohje
Terminals on the switch:
P = Blue (park)
W = Black (Washer pump)
F1 = Red
F2 = Yellow
A = Black (wiper motor)
B = Brown (12v feed)
pyyhkijän sähköt
Tuokin oli tulkkina, mutta ei näy mihin kytketään vi/pu/mu/ke...
Vi on ilmeisesti tuo palautuksen virta, kun on 12V OFF-asennossa.
Ruskea tulee virtalukolta ja Pissapojan pumpun painike toimii.
Ja tuossa kytkimessä on outo asento, kun vääntää oikealle: on pitkä vapaa liike... Olisiko rikki?
pyyhkijän sähköt
Siinä on portaaton nopeuden säätö
pyyhkijän sähköt
Oliko noissa vanhoissa semmoinen?
Mittaisin vain jännitettä. Pitääkin mitata vastusta.
Onko sitten asennot: 1. OFF 2. Hidas 3. portaaton...
pyyhkijän sähköt
Rebelissä on ainakin, mutta en nyt muista kuinka päin toimi. Vanhan ajan tihkukytkimen vastine
pyyhkijän sähköt
Juu tuossa johtonipussa punainen antaa muuttuvaa virtaa. Alkoi moottori pyöriä eri nopeuksilla.
Hieman vaan oudosti, että lähinnä OFF-asentoa on nopea ja laidassa on hitain nopeus.
Tuossa varmaan pärjää yksinopeuksisella moottorilla, joten en taida laittaakaan Penarin moottoria vaan jonkun vanhan Viiun osan... :D
Testit jatkuu
