Vaihteistoöljy
Make69
Vaihteistoöljy
Viesti Kirjoittaja Make69 »
Mikä mahtaa olla ambassador-65 automaattivaihteiston öljymäärä. Moottori on 6 syl.
Vaihteistoöljy
eli laatikko lienee Borg-Warner 35 sarjalaisia, todnäk M36. Muistelisin että menee noin 10-11 litraa jos turbiini tyhjä.
öljyn tyyppi uutena oli ATF Type F, tosin nyky ATF Dextron III ylittää orkkisnormit, etenkin jos loota on joskus rempattu ja kytkinlevyt vaihdettu uusiin. Kuulemma Type F tekee vaihdoista hiukan jämäkämmät vs. Dextron III/IV.
Make69
Vaihteistoöljy
Kiitos tiedosta
