valonkatkaisimen purkaminen
Matador360
siis matadorin valonkatkaisin pitäs saada irti,kuis se nuppi siitä irtoaa?
Koitin käyttää vähän voimaakin mut ei se antautunut ::)
CULMALA
Viesti Kirjoittaja CULMALA »
Eikö siellä koetaulun sisäpuolella ole pieni nappi mistä painetaan samalla kun vedetään nuppi ulos? Toinen vaihtoehto noissa katkaisimissa on että on pienellä lukitusruuvilla kiinni, tai kenties pieni lukituskieli. Ei pitäisi ainakaan olla muita versioita olemassa. Aina kuitenkin on lukitus olemassa
Matador360
sieltähän se irtos.
Kiitos :)
CULMALA
No problem, kysymällä asiat selviää. Mikä systeemi tuossa kyseisessä tapauksessa oli?
varmaankin nappi katkaisimen rungossa joka vapauttaa sen kepin itse katkasinmötistä...? sitten kiertämällä se prikkamutteri irti joka pitää tuon katkaisinmötin kojetaulussa kiinni... ainakin näin hornetissa.
