Turvavyö projekti
Turvavyö projekti
Kirjoitellaan aiheesta tänne:
Americaanissa on ollut koko omistusajan keskellä edessä yksi lannevyö mahdollista turvaistuin asennusta varten, joka nyt on ollut aktiivisessa käytössä pari kesää.
Perheen kasvaessa ja suvun painostuksen alla olen ruvennut keräämään lisää vöitä autoon.
Taakse keskipaikalle hankin eräästä verhoomosta uuden kaxpiste lannevyön toista turvaistuinta varten.
Nyt työn alla eteen laita paikoille kaxpiste rullavyöt, rullat jo paikallaan vastakappaleet tarvitsi värisävyt vaihdon beigestä mustaksi.
Eilen illalla "keittelin" tekstiilivärissä nuo remmit toiseen sävyyn.
Nyt olisi vielä muovipäällysteisten lukko-osien värjäys jollain, millä on vielä kysymysmerkki?
-Pienoismallimaalilla
-Muovipuskuri spraymaalilla
Hyviä visioita otetaan vastaan.
Yritän lisätä pari kuvaa kun muistan kotona.
Turvavyö projekti
Vinyyliväriä mikä on tarkoitettu sisustan muoviosien maalaamiseen saa esim. Partsista. Mutta muista tuuletus, sille se tötky haisee hiton pahalle!!
Turvavyö projekti
Vastaavia hommia ittellä.
Tohon farkku Americanoon jo viime syksynä laitoin 6 kpl sunnyn keskivöitä. Pitäis vaan löytää (malttaa ostaa) enempi tyyliin sopivat vyöt.
Classikkiin ois tarkotus 3-piste vöitä sovitella, kun saan itselleni selväksi, miten ton b-pilarin yläiinnityksen toteutan. Yleensä on porattu reikä pilarin läpi. Reiässä on holkkimutteri, johon vyön saa suoraan kiinni. Mistähän noita muttereita saisi? Paikallisessa erikoispulttiliikkeessä ei tota tunnettu, yleensä sieltä saa pieniäkin eriä melkein mitä tahansa.
Americanon (-65) helmassa, b-pilarin juuressa, on muuten tehtaan jäljiltä kierrepaikka, kaiketi turvavöille. :D
Yks vaihtoehto tohon väriongelmaan on vaihdattaa turvavöiden liinat. Ainakin Turvavyö oy tekee kohtuuhinnalla moista. Kora nääs on parikin kertaa riehunut vaimon autossa.. Bonuksena tuli rullien huolto, jonka jälkeen toimivat kuin uudet.
Turvavyö projekti
Eilen aamulla töihin lähtiessä remmit oli vielä kosteat ja melkein mustat kun sitte töistä kotiuduin olivat kuivuneet ja väri muuttunut teräksen harmaaksi. :D
Sopii tuokin väri mun sisustaan. ;)
Tolla puskurimaalilla taisin tarkoittaa tuota vinyylimaalia. :-?
Turvavyö projekti
vinyylimaali ei kestä kulutusta kovinkaan hyvin muovin päällä. en suosittelisi sen käyttöä turvavöiden muoviosissa. naarmuuntuu helposti ja jos lähtökohta on täysin eri väriä niin naarmut myös näkyvät... Tietty jos naarmuilla ei ole niin merkitystä niin ainakin vinyylimaali tarttuu hyvin jos muovi on puhdas.
ehkä naarmuuntuminenkin vähenee jos maalia pistää riittävän monta kerrosta...(?)
Turvavyö projekti
Lisäsin pari kuvaa, vielä pitäis ottaa kuva noista kuivana.
