jarruttaessa palaa etuvilkku
Matador360
Kun polkasen jarrua,niin vasen etuvilkku syttyy ja kojelaudassa palaa myös nuoli vasemmalle.
Mistä se tommosen vian sai :o
ScaliS
Viesti Kirjoittaja ScaliS »
veikkaampa että on maadoitus häikkä jossain..itelläni oli saman tyylistä vikaa että vilkku jäi palamaan himmeesti kun laitoin sen päälle...vika oli mittariston maadoituksessa.
Vasemmanvilkun kotelo ei maadotu puskuriin/runkoon. Itellä oli sama juttu vuosia takaperin
(Vedä ylimääräinen maajohto, lampunkannasta koriin.)
Luin otsikon uudestaan niin se olikin etuvilkku:
Onko autossa vetokoukku, jos on niin sen johdotuksessa häikkä.
Jos vetokoukkua ei ole, niin vika vaikuttaisi siltä että takavilkun kautta kulkee sähkö myös eteen. (olettaen että sama takapolttimon lanka toimii vilkkuna ja jarruvalona 21/5W)
tästä tuli mieleeni,
Capricessa palo toisen puolen H4:ssa molemmat langat himmeenä (niinku parkkivalo olis palanu) ja toisen puolen H4:ssä molemmat langat kirkkaana.
Vikana oli himmeän puolen H4:n maadotus. Sen ku laitto kuntoo nii korjautu molemmat puolet ok :)
CULMALA
Viesti Kirjoittaja CULMALA »
Joskus olen vaivan löytänyt vääränlaisesta polttimostakin, siis yks napainen laitettu kaks napaisen paikalle. Aiheuttaa yllättävää päänvaivaa
jepjep, Comanchessa oli jarru/vilkku polttimoksi puskettu yksnapanen lamppu ja aiheutti samanmoisia ongelmia.
Junde
Viesti Kirjoittaja Junde »
Ja minä olen jopa törmännyt valmistusvikaiseen polttimoon jossa 21W lanka oli ristissä 5W langan kanssa! Tällöin tulee täsmälleen sama vika! :o
