4 ja 6 syl. koneiden jakopää. Kiristin???
Moro.
Onko kukaan tutustunut asiaan?
Eli lainataan vähän A-V:n Comanche-projektia:
http://www.amccf.com/yabb2/YaBB.pl?num=1186584256/60
Sivua rulla vähän alaspäin, niin tulee kuva jakopäästä.
Tuossa on ketjulle kiristin. 2,5l 4kone, eikös niin ollut.
Esim. minun, -93 HO 4litrasessa 6 koneessa ei ole kiristintä.
http://kuvablogi.com/nayta/1153244/
Yleisesti ottaenhan nuo koneet ovat melkolailla identtiset jakopäästään.
Saiskohan tuollaisen kiristäjän laitettua tälläiseen 6 koneeseen.
Onko lohkossa kiinnike reiät kiristimen pidikkeelle, tai muuten valussa varaa, että tekisi kiinnityksen.
Kai tuo laahaimen pidike on pulttaamalla lohkossa.
Tuli vaan mieleen...................
Saakos pelkkää ketjua irrallaan.
Omasta mielestäni omassani ovat rattaat ihan hyvät, joten pelkkä ketjun vaihto piisaisi, ja olisi halvempi.
Ja jos sen lisäksi tuollaisen kiristäjän ostaisi ja rakentaisi paikoilleen...
::) :-? :-X
Ei ole kuutosessa paikkaa (reikiä) kiristäjälle, periaatteessa lohkoon voisi porata ja kierteyttää reiät!!
Ketjua saa erikseen, mutta hinnallisesti ei taida kannattaa pelkkää ketjua vaihtaa!!! Kiristintäkin saa erikseen!!
Eli lohkossa olisi tarpeeksi tavaraa tehdä ne reiät/kierteet.
Täytyykin miettiä.
Paljokas sillä kiristimellä on hintaa.
Ketju-rataspaketin hinnasta olikin jo aiemmin puhetta........
Täytyy tutkia sen kiristimen hintaa, muistuta mua lomien jälkeen!!!
Noita jakopään osia kannattaa tiedustella myös merkkiliikkeestä, muistaakseni mulle he toimittivat osan ja jamant loput. Tuohon wanhempaan 2.5L koneeseen ei saanut enää ihan kaikkea tarvikkeena. Merkkiliikkeen hinnat olivat myös osittain halvempia JOS osa löytyy varastosta jostain päin Eurooppaa... ;)
Itse asiassa pitäis käydä kysymään, mutta kun ei ole kerinnyt. Tai siis jaksanut.
Väänäsen auto myy kuopiossa Jeeppejä, muistaakseni.
Varmaan samasta paikasta saa vara osia, ehkä?
Jamantti on hyvä kauppamies. Palvelu on varmasti monin kertaisesti parempaa kuin merkkiliikkeissä.
Mutta paikallisessa liikkeessä on se hyvä, ettei tule postitus/toimitus maksua.
Joten riippuu vähän myynti hinnasta mistä kannattaa ostaa.
Tai pitää ostaa tarpeeksi, jolloin se kannattaa...
tjoo, merkkiliikkeet on siitä erikoinen paikka ostaa osia että jokin voi olla puolet tarvikeosan hinnasta ja toinen neljä kertaa tarvikeosan hinta... lienee just tuosta Jamantinkin mainitsemasta hankintamäärästä kyse...
Mutta tosiaan käy kyselemässä, ainakin Porissa Autotalo Pelttari on hoitanut nuo mun osainvestoinnit todella joutuisasti (paitsi se pissapojan suutin Patriotiin mitä oon ootellut 2kk..heh heh..)
