Americanin virtalukko
Tapani
Viesti Kirjoittaja Tapani »
Virtalukko alkoi temppuilemaan,eli acc-asennossa auto starttaa :o.Mikä vikana vai etsinkö suosiolla uutta virtalukkoa jostakin?.
Jamantilta saa Americaniin passaavaa virtalukkoa (ilman lukkopesää), olikohan 12 €. Ostin tässä yhden ja muutama jäi...
Tarkista myös johdotukset, erityisesti noi tulipellin läpivennit. Sattaa lymytä oikosulku siellä. :-?
Mulla on Americaanoon joskus asennettu erillinen starttinappula. Tosin tommonen orggis virtalukko on jo hyllyssä odottamassa auton isompaa remonttia..
Mulla tuossa varavirtalukossa oli/ovat johtojen mutterit niin löysällä että johdot heilahtelivat toisiinsa kiinni. ja antoi virtaa kunhan heilautteli johtoja.
oikosulku johdossa myös hyvin mahdollinen vika.
lainaksi saat virtalukkoa jos tarviit äkkiä vaan jonkun kokeillaksesi. tuntui olevan kunnossa kun kokeilin viime vuonna. tosin tuo 12e ei ole paha hinta uudesta.
ja eikös kautta aikojen ole ollut niin että parhaat autot käynnistetään sivistyneesti nappia painamalla!
-jep aion jossain vaiheessa muuntaa kaikki autoni käynnistymään napilla eikä tylsästi avainta vääntämällä..
jos on vanhempi murrikaani, (alle -65) niin virtalukon pohja on pakeliittia ja riittävän kauan lämmettyään muuttuu johtavaksi hililikuiduksi. Siinä vaiheessa käynnistäjän infarktitodennäköisyys yleensä mitataan metrimitalla,,, tai siis käytännössä jalkamitalla, jalkojen siirtymistahti poistosuuntaan ;D
Hiiltyneeseen pohjaan en ole muuta korjauskonstiia vielä toistaseks keksiny ku koko pohjan vaihto, Jamantin virtalukonvaihtoratkasu on kyllä halvempi ja ehdottomasti helpompi.
Tapani
Pistin tilauksen vetämään.Kun virtalukosta tuli savua ja tuli vähän kiire repimään maajohtoa irti akusta.Pitäisi laittaa kunnon päävirtakatkaisija.Vaatiko kikka kolmosia vaihtaa toi avaimenpesä virtalukkoon?
Tossa: http://www.jamant.fi/product_info.php?products_id=651 ja kolme saldolla!!!
Ja nyt on kaksi saldolla, kelle pannaan loput kerralla!! Nää on maailman viimeiset (tai ainakin Suomen viimeiset UUDET)!!!
Mun mielestä se menee niin, että laitat avaimen lukkopesään ja jossain kohtaa tuikkaat sopivan rautatapin reiästä sisään ja se vapauttaa sen lukituksen ja lukkopesä tulee ulos ja sitten vain työnnät sen lukkopesän uuteen pohjaan and that´s it!! Mutta voin olla väärässäkin, joku muu varmaan tietää....
Varaan jäljellä olevat, soitan huomenna ja tuun hakemaan.
Jups, kun avain on reijässä ja kierrettynä kohtaan I niin alapuolella olevasta reijästä kun painaa piikillä niin lukon pelti painuu sisään ja pesä tulee vetämällä käteen. Paree käyttää samaa kikkaa uuteen pesään työnnettäessä sillä pelti taittuu suh't helposti ja uusi lukko alkaa sutimaan.....
