Tätä on varmasti jo selostettu jossain, mutta missä? :-?
Tiedän kyllä moottorin koon. Haluaisin vain tietää siitä jotain muutakin.
Ja toinen pulma näin alkuun,kun koneen tarkempi malli selviää, mistä löydän oikean sytytystulpan sille? :-?
AMC 360 KONEEN TUNNISTUS
Jos koneessa vielä orkkis venakopat, niin toisen päädyssä on alumiinilätkä, jossa tiedot. Lisäksi lohkon poskissa on valettuna koneen koko, ellei tehtaan varaosalohko, josta tuo valunumero puuttuu. Tuon venakopan tägin numerosarjan purkamisen voin katsoa kotona illemmalla TSM:n mukaan, ellei joku ehdi ensin, samoin voin katsoa tulppasuosituksen. Niin ja olethan huomannut tuolla alkusivulla linkin tekniikka osioon, siellä kaikkea kivaa...
Joo, tuosta valunumerosta vielä...
AMC:n väki on ollut niin fiksua, että koneen tunnus on selkeästi kuutiotuumat isoilla numeroilla. Eikä mitään pitkiä litanioita pikkiriikkisillä "da vinci koodeilla".
No, moittia voi tuosta paikasta. Ikävästi tuolla moottorin korvakkeiden alla...
Kiitos
Näitä juttuja selvisikin jo. Tuo koneen koko on tosiaan selkeästi näkyvissä, mutta sitä lätkää ei enää ole, kun kone on kuvanmukaisessa asussa ::)
Mitään numeroita ei sitten kai tarvi lohkosta metsästää ?
Tämän kokomerkinnän lisäksi :-?
Tulpista voin tietysti tyytyä siihen mitä sielä on viimeksi laitettu, mutta jos jossain on parempaa vinkkiä olisin kiinnostunut.
70-91 sopii ainakin nuo: http://www.jamant.fi/product_info.php?products_id=1226
jos oikeasti kiinnostaa ja lätkää ei löydy edes ruuvilla kiinnitettynä mihinkään konehuoneen kylkeen niin kansien valunumeroista näkee niiden 'mallin' joka kertoo ainakin onko saastekone vai muskeliversio. valunumerot ikävä kyllä näkyy vasta kun venakopat on irti.
valunumeroiden listaus näkyy tualla Tech Infon puolella.
Kiitos vastauksista
Tutustuinkin noihin numeroihin alustavasti, täytyy vilkaista kun otan venakoppia irti.
