Lämpö ongelma... prkl
Cassu
Viesti Kirjoittaja Cassu »
Sain jeepin valmiiksi ja jopa katsastuksesta läpi. Nytten kun alettiin ruisailemaan niin ilmeni tällainen kiva ongelma, mitä ennen ei ollut että kone käy ihan pirun kuumana ja keittä... Eli kone on seissyt kolme vuotta ja sille ei ole tehty mitään seisonnana aikana. Ennen seisontaa toimi normaalisti kävi silloinkin lämpimänä mutta ei keittänyt... Ainoa mikä koneessa on "uusittu" on venakopat ja jakaja. Vanhoissa venakopissa oli tehty nelja kpl huohottimia, voiko niillä olla mitään tekemistä asian kanssa...? Öljyn joukossa ei ole vettä joten kansipahvi tuksin on mennyt...?
Kun auto keittää käy se pirun nopeasti. Esim. ajettiin motarilla noin 100 km/h jolloin kierrokset noin 2700 10 minuuttia. Motarilta pois ja joutu 30 sekunttia seisomaan valoissa jonka jälkeen lämpömitari pohjaan ja koneen vesitilasta vedet järkyttävällä paineella pihalle. APUA TARVITAAN!!! (kone on 360)
jjilmarinen
Viesti Kirjoittaja jjilmarinen »
Tuleekos syyläriin kuplia moottorin käydessä. Jos kansipahvi on palanut sylinterin ja vesitilan välistä. Sillon ei mee vedet ja öljyt sekasin mut "pakokaasut" ja vedet menee....
Syyläri/vesitila moottorissa voi myös olla kalkkeutunut "umpeen".
Viesti Kirjoittaja guru »
no koska se valoissa keittää niin toimiiko flekti
jos toimii niin termari tulis mulla mieleen ekana
ja vielä keittäkö jos lämppäri on täysillä?
varmamerkki kannen tiivisteen kyrvähtämisestä on jos ongelmat
lakkaa kun ajaa syylärin korkki 1/4 kierrosta auki
Jos kone on seissyt kuivana kolme vuotta, niin mitä suurimalla todennäköisyydellä termari on jumissa. Heitä se termari mäkeen ja kato mitä tapahtuu.
Jos kone on ennenkin käynyt lämpimänä niin perusongelma on edelleen olemassa. Teitkö mitään sille jäähdyttimelle?? Kattilakiveä kennossa niin valmis on. Toisaalta mun vanhan Hornetin lämpöongelmat vissiin hävis lopullisesti vasta kun Jaska päivitti sen polttoainepuolen. Lakkas käymästä laihalla.
Cassu
Kun kone käy ei näy kuplia kyylärissä, kyylärissä on sellanen virtaus kun kone käy että en tiedä erottaisiko sieltä edes kuplia. Lämppäriä autossa ei ole ja flekti käy kokoajan. Tosta termari hommasta sen verran että uusien mittarien mukana tuli mittarin lämpötila anturi mutta se on sellanen kynän pään kokoinen tikku joka mun mielestä vaan mittaa lämmön... ? onko mahdollista ettei koneessa ole termaria...?
Kyylärille en ole tehnyt mitään ja kaasari ja jakaja ovat uusia joten ei pitäisi käydä laihala...? keittää vaikka korkki on vähän auki...
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
...Lämppäriä autossa ei ole ja flekti käy kokoajan.
Jaa, virityksiä. Pyöriikö se flekti oikeaan suuntaan. Ettei jauha ilmavirtaa vastaan? Termari kannattaa katsoa, että löytyy. Syylarin pitäisi olla kuuma suht tasaisesti, ettei mitään kylmiä kohtia ole.
Cassu
Flekti on sähköineen ja kiinni kylärissä ja pyörii oikeinpäin...
Lämppäriä autossa ei ole koskaan ollutkaan koska ei ole ollut kattoa, siinä ei ole mitään sisätilan tuuletintakaan
Cassu
Nytten lähden mökille murjotamaan... joten palataan aiheeseen kun suurin vitututs on laskenut... Vinkkejä otetaan kuitenkan vastaan, se termari homma tässä vähän ihmetyttää, missä kohtaa sen 360 pitäisi olla ? Saan töistä lainata lämpökameraa sillä pitäisi saada kyylärin lämpöjakauma tarkastetua
Termari on ylävesiletkun koneenpuoleisessa päässä, eli termarikoppaan kiinnittyy letku (ja by-pass-letku myös vesipumpulta)!!! Siellä kopan alla se sijaitsee!!
