Hornet oven lukko/vastakappale
Kuuluu siihen holkki, olen nähnyt muovisia ja metallisia
American parts depot myy tämmöistä...
Tuon metallikierteen tai muovin voi korvata, muttei ihan helposti.
Joskus tein... valoin muovia ja sitten sorvasin... ei kannata.
Joo, testasin eilen pajalla koritöiden jälkeen kiertään tappiin teippiä n. 2mm paksuudelta. Tuntuu sulkeutuvan paremmin, tosin tappia piti ottaa vähän ulospäin ja silloin ovi ei taas istu ihan korilinjaan.
Aika monet ovet olen säätänyt mutta nämä vähän vastustaa, ei oikein edes näe mikä siellä ottaa kiinni koriin. Ja tilanne sama kummallakin puolella.
Maalaus alkaa kohta häämöttää niin silloin tulee purettua tiivisteet ovista, näkee sitten paremmin.
Mutta, nuo tapit pitää jotenkin holkittaa. Siinä toiminee irtoainen päällysholkkikin ihan ok? Joskus sellaisiin rillukan olen nähnytkin.
onko sulla muuten oven ikkunakarmi vielä pulteilla ja säädettävissä vai onko joku hitsannut sen oveen kiinni? Muistelisin, että mulla oli ongelmia saada ovi istumaan kun ikkunakarmi oli hepattu yhteen asentoon ja se otti kiinni eestä ja haritti takaa ja ovi ei oikein istunut kiinni.
Irtonainen se alkuperäinen holkki/jousikin on. Muovista en tiedä onko orggiksia vai jotain korjausosia. Gremlinissä mulla muistaakseni muoviset
