4,0 l /92 cherokee LTD naputtaa
Älä käytä dieseliä vaan ko. hommaan sopivaa ainetta kuten esim Forte Motor Flushia.
Nostajan toisaikainen naputtaminen saattaa vielä parantua ko. toimenpiteellä mutta jos nostaja on rikki sitä ei mikään ihmeaine korjaa.
Missä alueella öljynpaine liikkuu? Jostain kuulin, että 4,0 koneiden ongelmana on öljypumpun ennenaikainen kuluminen n. 200tkm jälkeen. Ei vaan jaksa tehdä kunnolla painetta.
Paineet vaikuttaa olevan OK!! Kannattaa kokeilla Forté:a, halpa remontti jos auttaa. Jos ei auta, niin kansi pois ja nostajat pois ja uudet tilalle!!!
Hyvä :) Kiitos
Mistä saa ja miten käytetään ???
t. pete :)
No ainakin multa saa, käyttöohjeet saat mieluummin puhelimitse, sen verran paljon tulee neuvoja, että en jaksa kirjoittaa sitä!!
Myös minun kauttani saa Forte tuotteita.
Huolellinen käyttöohjeen mukainen käyttö pakollista!!!!!
Eli lyhyesti:
- lämpimään moottoriin annostusohjeen mukainen määrä ainetta vanhan öljyn sekaan
- n. 30min käyttö paikallaan korotetulla joutokäynnilla (n.1500rpm)
- öljyt ulos, suodattiman vaihto ja uudet öljyt koneseen
- anna vanhojen tippua reilusti ulos ennen ropun kiinni kiertämistä
- uusinta käsittely jos moottori hyvin likainen
- ÄLÄ AJA AINEET KONEESSA!
Niin, piti vielä kysäistä, et pitääkö jo huolestua, kun omassani paineet on ajossa kylmänä jossain reilu 3 ja putoaa lämpimänä 3:een. Jouto käynnillä kuumana putoaa lähelle mittarin toista viivaa eli noin 1,7.
Mullakin oli jeepissä kevätlämpösillä kaupunkiajossa tyhjäkäynnillä öljynpaineet nollassa, kun öljynä oli kendallin 5W-30.
No, ongelma poistui öljyt vaihtamalla.
Teboil gold 5W-40 riittää myös kesäkelillä.
Pitänee pistää paksummat öljyt ensin. Meinaan et muuta ongelmaa ei tunnu ilmenevän. Ei naputa ei kolista. Öljynpaineanturinkin pistin uusiksi.
