AMC 360 nokka-akselin pultin prikka
faikku66
Viesti Kirjoittaja faikku66 »
Tuossa yhteen 360 mottiin rupesin jakopäätä vaihtelemaan ja pultin alla normi peltiprikka.Mikä oli orkkis aluslevyn paksuus?Mittaamallahan tuokin selviää mitenkä paksu sinne mahtuu,mutta jos joku muistaisi.
Uba
Viesti Kirjoittaja Uba »
0,2 tuumaa eli noin 5,1mm
faikku66
Kiitoksia.Täytyypä koluta omat jemmat läpi ensin sattuisiko löytymään.Tai sitten pitää valmistaa se itse.
Wegener
Re: AMC 360 nokka-akselin pultin prikka
Viesti Kirjoittaja Wegener »
Muistaakseni orkkis peltiprikan paksuus AMC 360 nokka-akselin pultille on noin 2 mm, mutta vaihtelua voi esiintyä vuosimallin mukaan. Monet käyttävät 1,5–2 mm aluslevyä.
Wegener kirjoitti: Pe Elo 29, 2025 6:51 am Muistaakseni orkkis peltiprikan paksuus AMC 360 nokka-akselin pultille on noin 2 mm, mutta vaihtelua voi esiintyä vuosimallin mukaan. Monet käyttävät 1,5–2 mm aluslevyä.
monet käyttävät siis vääränpaksuista prikkaa? Tuo mainitsemasi 1,5-2mm on tuntuvasti alle tuon alkuperäisen 5,1mm....?
Uba
Ehkä ei kannata käyttää 1,5-2,0 mm prikkaa, kun toi on tyhjän päällä. Prikka ottaa vaan vähän reunoista rattaaseen. Sen taakse jää öljytila rattaan voitelulle.
JKJChS401
Viesti Kirjoittaja JKJChS401 »
Mulla on tässä kädessä yksi, ja se on tosiaan 5,1 mm paksu ja halkaisija on 32 mm ja reikä on 9,2 mm. Se tosin on 401:stä, mutta sama myös 360:ssä.
LeonDawson
Viesti Kirjoittaja LeonDawson »
Muistaakseni AMC 360:n nokka-akselin pultin aluslevy on alkujaan melko paksu, noin 3–4 mm luokkaa, ja tarkoituksella jäykkä, ettei se anna periksi kiristyksessä. Tärkeintä on, että aluslevy on riittävän vahva ja tasainen, jotta puristus jakautuu kunnolla rattaalle. Kannattaa samalla tarkistaa, ettei pultti pohjaa ja että kierre sekä momentti ovat valmistajan speksien mukaiset.
