Xj pissapojan sulake
jamba
Viesti Kirjoittaja jamba »
2000 vuoden XJ, diesel, VM 2.4.
Ohjekirjassa ei kerrota, mikä olin sulake pissapojalle...
Mikähän se olis?
Re: Xj pissapojan sulake
Todennäköisesti sama kuin pyyhkijöille, eli jos pyyhkijät toimii, sulake on ehjä ja vika muualla... Koska samalla viiksellä sitä pissapoikaa hoidellaan kuin pyyhkijöitäkin...
Wegener
Viesti Kirjoittaja Wegener »
Usein XJ:ssä pissapojan pumppu on samaan sulakkeeseen kytketty pyyhkijöiden kanssa. Käsittääkseni kyseessä pitäisi olla sulake numero 12 (10A), joka löytyy kojelaudan sulakerasiasta. Varmista kuitenkin oman autosi sulakekartasta, sillä eroavaisuuksia voi olla vuosimalleissa.
jamba
Tähän unohdin vastata. Vika olikin johdossa, eli oli katkennu ihan pumpun liittimen juuresta, mutta jääny eristemuovia sen verran, etten heti hokannu...
