tiedoksi / roskaviestit ja viestien hyväksyntä
Täältä löydät uusimmat nettisivujen päivitystiedot, mutta tänne voit myös pistää ideat ja ehdotukset nettisivujen toiminnan parantamisesta.
Foorumille on viime viikkoina osunut muutamia roskaviestittäjiä, joilla vahvasti itänaapurin puoleen osuvia aakkosia ja mielipiteitä. Tämän riskin vuoksi meillä on ollut alusta lähtien tietty alkufiltteröinti ja moderointi viesteille, joka on onnistuneesti kerännyt kaiken roskaksi epäillyn talteen ilman että käyttäjät asiaa huomaavat ja olen niitä sitten siivonnut tämän uuden softan hyvillä työkaluillla pois. Erotus vanhaan jossa kaiken sai tehdä käsipelillä on aivan valtava. 8-)
Oikeastaan ainoa haittapuoli tässä on se, että etenkin uudet käyttäjät voivat kokea hidastavaksi sen että heidän viestinsä jäävät moderointi jonoon odottamaan hyväksyntää ennenkä kaikki muut ne pääsevät näkemään. Pahoittelut tästä, mutta nykytilanteessa tämä lienee pienempi paha. Jääpähän mullakin omia viestejä välillä moderointiin etenkin jos siinä on suoraa linkkiä ulos. Säädellään näitä hiljalleen sopivalle tasolle ... ;)
Tällä hetkellä 90% kaikista viesteistä kulkee näkyvilleen ilman moderointia yhä toki.
Re: tiedoksi / roskaviestit ja viestien hyväksyntä
Hyvä homma 👍
Tuossa kuvakaappauksessa 20.7. kommentoin osto ilmoitusta.
Ostaja kun ei viestiin reagoinut, olin häneen whatsupilla yhteydessä 22.7.
Saatiin vaihteisto asiaa keskusteltua, kuvia, ym.
En ole nyt sen jälkeen kovin aktiivisesti täällä käynyt. Mutta tänään 29.7. aamilla huomasin, että siinnä ostoilmoitulsessa olikin nyt vaihteistosta kuva päiväyksellä 20.7., jota en siis 22.7. nähnyt.
Tässä jo huolestuin, että onko omassa puhelimessani joku vika, tai foogumissa bugi, että käyttää sivuhistoriaa välimuistista, eikä osaa ladata uusimpia viestejä.
Kunnes mielleeni tuli tämä tiedote, joidenkin uusien viestien kohdalla vaatii moderaattorin hyväksyntöjä.
Tässä yllämainitussa tapauksessa tämä lienee syynä.
Joissain tapauksissa harmillista, jos joku kaipaa nopeasti apua, mutta viestit ei heti näy. Mutta eipä tämä maailman loppu ole.
Ja hyvä että moderaattoreilla on työkalut, joilla spämmit kitketään pois.
Juurikin näin, eli kun viesti on moderointijonossa niin se ei näy muille käyttäjille kuin vasta sitten kun sen on moderaattori hyväksynyt (jolloin se tulee sillä aikaleimalla milloin viesti jätetty). Moderointitarvetta on ollut alkurysäyksen jälkeen noin kerran viikossa, eli kovin yleisestä ongelmasta ei ole kyse.
Aika hiljaistahan täällä on ollutkin.
kesällä aika normaalia olla hiljaisempaa ;)
tänään tuli parikymmentä roskaviestiä joista kaikki jäi kiinni filttereihin ja poistin kolme 'uutta käyttäjää'. tuntuu toimivan.
Hienosti toimii tää softa, meinaa melkein jokainen spämmibotti tai roskapostaaja jää kiinni joko rekisteröintiin tai sitten jos siitä pääsee läpi niin viestien hyväksyntään, josta sitten pääsen helposti siivoamaan roskat ja roskapostaajat pois. 8-)
Pysyvänä ominaisuutena on, että järjestelmä voi tosiaan ottaa vanhoiltakin käyttäjiltä välillä viestejä hyväksyntään - älkää hättääntykö, tämä kuuluu asiaan ja hyväksyn kaikki asiaankuuluvat viestit yleensä saman useamman kerran päivän sisällä. ;)
Päivityksenä, foorumi toiminut todella luotettavasti. Uusille käyttäjille (ja sellaisille jotka eivät ole postailleet vähään aikaan) hieman hidasteena tuntuu toimivan tuo viestien moderaattorihyväksyntä, kun en ihan joka päivä kerkiä tänne sitä tekemään - mutta samalla se pitää tehokkaasti roskapostittajien viestit jumissa ja pois näkyvistä kunnes poistan ne. Ehdottaisin, että pidetään nykyisellään ellei tuo sitten ala ärsyttämään suuremmissa määrin käyttäjiä.
Ei ole ollut minkäänlaista ongelmaa. Suosittelen siis olemaan aktiivinen 😁
