Ratin irrotus
Ratin irrotus
Mites tollanen ratin keskiö kuuluu irrottaa
pitäiskö tosta lähtee irti toi keskikuppi vai lähteeks toi koko tööttihomma kokonaisena jotenkin
Ratin irrotus
Kokonaisena. Oliko se että piti painaa pohjaan ja kiertää vastapäivään vai miten se oli? Joku muu saa varmistaa.....
Ratin irrotus
Taitaa tööttikehä irrota tuossakin niin kuin vanhemmissa Americanissakin...
Käännetään...öö... jompaan kumpaan suuntaan, jolloin se irtoaa. On kiinni muoviklipsuilla.
Ratin irrotus
Eiku eihä sitä pitäny kääntää ku painaa ja nostaa,vai mite se oli? ::)
ruuska
Ratin irrotus
Viesti Kirjoittaja ruuska »
painaa pohjaan ja kääntää vastapäivään.
Ps. näköjään joku muukaan ei saa unta.... ;)
Ratin irrotus
Koodi:Saku+vapaat
Ratin irrotus
ja ratti lähtee sitt en irti 2.lla 5/16 UNC pultiilla jotka toimii ikäänkuin ulosvetäjinä.
Ratin irrotus
Kiitti täytyypä illalla kokeilla, joku klipsi tosta on jo varmaan poikki kun on niin vinossa toi keskiö, ilmeisesti joku aikaisempikaan omistaja ei oo osannu irroittaa tota
Ratin irrotus
Vihjeeksi.........60-luvun mustien keskiön kiinnitys osat aivan samanlaiset. Eli valkoinen muovinen rinkula, jossa kolme hakasta mitkä pitää systeemin paikallaan. Välissä on musta kumijousi mikä pitää homman kireällä. Itse sain Americaniin ne osat 67 Mustangin orkkis ratista.
Ratin irrotus
Hyvä vinkki, mustiinhan saa tunnetusti kaikkia osia uustuotantona, kiitos
