mekaaninen vai sähköinen bensa pumppu?
Cassu
Viesti Kirjoittaja Cassu »
Elikkä...
Koska mulla oli yksi sylinteri "sökö" niin jeepin 360:nen porataan. Koneeseen tullee uudet männät, nostajat, laakerit, nokka viristys hiotaan ja kone tasapainotetaan lisäksi kannet myös fixataan... Kannattaako säilyttää vanha mekaaninen bensapumppu, vaihtaa uuteen mekaaniseen vai ostaa sähköinen???
Kaasarina on 600 Carterin ja HEI jakaja
Mulla on toimiva vanha bensapumppu ollut tossa 360cidin kyljessä aina. En ole nähnyt tarpeelliseksi vaihtaa kun kerran toimii ja kakkua riittänyt.
Tietty jos vanha bensapumppu hajoaisi niin veikkaan että turvautuisin sähköiseen pumppuun.
"why fix it if it ain't broken" ;)
Mä hommasin mekaanisen "suurteho" pumpun korkanneen tilalle...
Olen huomannut että moniin asioihin pätee että mitä mekaanisempi sen toimivampi ;)
Mullakin syöttää 401:n päällä olevaa Holley 750:stä mekaaninen high volume-pumppu, mutta seuraavax hommaan kyllä sähköisen, ei tarvii sit sahata ensin bensoja ylös.
Kaasarin viereen voi tehdä sellaisen bufferitankin, jotta pensaa on heti starttihetkelläkin tarpeeksi. Jos vaikka kaasari olisikin tyhjä...
Järkevimmät ratkasut on aina yksinkertaisimpia.
