Mistä saa uuden kytkimen Rebeliin?
janiny
Viesti Kirjoittaja janiny »
eli tarttis saada uusi kytkinpaketti -67 rambler rebelin farkkuun, tekniikka  on 232 + 3 lov manual vapaakytkimellä varustettuna.
jos joku tietää mistä semmoisen voisi saada niin PLEASE laita mulle vaikka txt viesti tai soita tai vaikka tänne infoa   040-7064628  jani
kaikki tieto on tarpeen !!!     ;)
Mistä vaan usaosafirmasta... :-?
janiny
jos näin olis niin en täältä kyselis, esim usa parts ei moista tunne ollenkaan eikä kuulemma saa tilattuakaan. :(
Tosta automaattikytkin-jutskasta mitään tiedä, mutta asetelmaa on hyllyssä ja levy pitää pinnoittaa (ainakin noin oli viimeksi kun tarkistin)!!
Viesti Kirjoittaja guru »
häh eikös tää just us partsin mukaan oo sama kytkytin kul syslerin kutosissa?
janiny
moe... jos sulta löytyy moinen asetelma niin kilauta ja sorvataan sopiva hinta niille palikoille jos olet halukas niitä myymään
040-7064628 jani
janiny
mjaa..... :o onko asiasta varmuutta, tietäisin vaan kysellä sitten sieltä usa partsista moista pakettia, onko joku tietty malli tai vuosimalli chrysleriltä kyseessä..... itsellä ei ole mitään hajuakaan sopivuuksista. :(
040-7064628 jani
Sorry, ei kerkee kilauttaa, se on tuo: http://www.jamant.fi/product_info.php?products_id=620 , mutta se automaattikytkin vähän hämää, onkos siinä sama asetelma?? No, joka tapauksessa noita on hyllyssä!!!
janiny
040-7064628 jani
se vapaakytkin juttu on manuaalisesti kytkettävä, vaijerista vetämällä, kahvassa taisi lukea " overdrive " se myös päällä ollessaan poistaa moottorijarrutuksen, eli heti kun laskee kaasun pois niin auto rullaa vapaalla ja silloin myös voi vaihtaa vaihteita ilman kytkintä.
täytyy ottaa laatikko alas ja katsoa millainen paketti siellä lepää, jos on sama niin tilailen kyllä !!
Tarkoitatko nyt sitten tolla 'vapaakytkimellä' ylivaihde (overdrive) laatikkoa?
Jos tarkoitat niin ymmärtääkseni se on "erillinen" mokkula lootan perässä eli ei vaikeuta normaalimanuaalikytkimen löytämistä (tai toimintaa). Lootahan on todennäköisesti Borg-Warnerin T-96J (tai jos heavy duty malli niin T-86). Tunnistustiedot ja räjäytyskuvat löytyy tuolta sivujen TECH osiosta.
Kytkin pitäs olla siis sama oli ylivaihdetta tai ei...
Varsinaista automaattikytkintä ei AMC:n autoissa koskaan ollut (tai ainakaan kovin montaa käyttökertaa peräkkäin...)
