FSJ Jarrut
FSJ Jarrut
Jarruista: Onko taka-akselille mitään kuorman säätöö jarruissa? Chero -79. Tappelua myös käsijarrun kanssa. Onko räjäytys kuvia kellään jarruista?
FSJ Jarrut
Ei olem muuta säädintä, kuin paineenrajoitin, eli tuo: http://www.jamant.fi/product_info.php/products_id/2213
FSJ Jarrut
Ooolsprait!! Mistäs tuota säädetään? Tuolta päästäkö?
FSJ Jarrut
Ei sitä pysty säätämään!!!
FSJ Jarrut
Damit! >:( Oishan se ollukki liian heleppoo
FSJ Jarrut
Jos rumpujarru on liika hyvä, niin pikkuisen jarruhihnasta poikki. Ja kas... alkaa ottaan passelisti. Näin tehtiin aikoinaan moniin Mitsu farkkuihin, kun takajarrut oli aina lukossa talvikeleillä.
FSJ Jarrut
Moi! Viilaa siitä rummun seinämänlaidalta kaikki ruoste pois. Jos on niiku mulla et on vuosia ajamatta välisä niin muutaman millin ruoste puree reunasta kiinni kenkiin niin hyvin että lyö jarrut lukkoon. Ajamalla vika poistuu kans... ::)
