Cherokeen eturistikoiden rasvanipat?
saatsi
Viesti Kirjoittaja saatsi »
Taas tuli mieleen talvirenkaita vaihtaessa ja alustaa rasvatessa, että miten hitossa etuvetareiden ristikot rasvataan kun en löydä nippoja enkä edes reikiä? Entä miten ne vaihdetaan, jos tarve vaatii?
Eipä mullakaan XJ:ssä mitään nippoja ollut. Vaihto tapahtuu irrottamalla ensin napa ja sitten vetoakseli. Irto akseliin sitten saa ruustuukissa vaihdettua ristikon ihan perinteiseen tyyliin.
Välillä niissä on nipat, välillä niissä on vain "Mexicolainen kestovoitelu" ;D ;D ;D
saatsi
Eli kun "kestovoitelu" loppuu, niin ristikko vaihtuu. Monilla foorumeillahan tuo on mainittu yhdeksi "heikoimmista lenkeistä" Cherokeessa. Eipä tuo kovin kallis ole vaihtaa ja Jamantilta näkyis löytyvän saman tien. Onko se kiinni noilla c-klipeillä?
Juuh, C-klipeillä on kuppien kiinnitys (ja keskitys) varmistettu, ja löytyy varastosta, ainoa tarkistettava asia on, mikä on kupin koko (siis ristikon, ei sen toisen kupin :-[ ), eli halkaisija, 27mm vai 30mm!!
90 limitedissä selec-trac jakiksella (eli ei katko vetaria) oli noi isommat.
Kupin halkaisija riippuu seuraavista perusasioista: ei ABS, voi olla 27mm TAI 30mm kuppi TAI on ABS:t, on aina 30mm kuppi!! Mittaa halkaisija ennen osien tilaamista!!!
saatsi
Kiitti tiedoista, mulla ei absia joten täytyy mitata. Ei ristikot vielä ole vaihtokunnossa, tuo rasvanippojen puuttuminen vaan ihmetytti...
Jos ne toimii, älä koske niihin ;D ;D
