Qt:n outo hantaaki + tukirauta + nopmittarivaijeri
Mikä tuo keltaisen nuolen osoittama vipu on?
Tuleeko Jeepin laatikkoon samanlainen tukirauta lohkosta jakikseen kuin GM:n nelivedoissa?
Sininen nuoli näyttää jonkin kiinnitysraudan paikan.
Mikä on tuo pömpeli kuskin sisäloksun päällä?
Siihen tulee nopeusmittarin vaijeri jakiselta ja siitä lähtee alipaineletku?
J10
Viesti Kirjoittaja J10 »
Vipu taitaa olla alennusvaihteen/voiman ulosoton kytkentään ja pömpeli(?) cruisen aktuaattori...
No alennusvaihteeseen se vipu menee, mutta tossa ei ole lattiassa reikää millekään kepille. :-?
Lähinnä se kiinnostaa missä asennossa vipua on pikkupuoli ja mistä löytyy se keskitasauspyörästön lukko..
Alipaineella piti ohjaaman jotain tossa qt:ssa, mut taas on muisti hukannu tietoa.. :-[
telsis
Viesti Kirjoittaja telsis »
Tietääkseni rwd/4wd, jos on "takavetokitti" asennettu (?)
Niin siis onko tämä joku cruisen osa vai mikä? :-? :-?
On se just cruisen boxi, vaijeri menee sitä kautta, että boxi tietäisi, kuinka kovaa mennään ja ohjaa alipainetta kalvolle joka avaa läppiä!!
Entäs toi hantaaki?
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
Olikohan se edessä hidas, keskellä vapaa ja takana nopea. Pitäisi olla kuskin penkin alla oikeassa etureunassa pieni reikä ja sen ympärillä pari ruuvinreikää. Siinä reiän kohdalla on nivel samalla ja sisällä se vipu liikkuu lattiasta ylös ja alas.
Limitedissä kyllä olisi se vipu. Voin mä sen käydä joku päivä kuvaamassa, jos tarvis vaatii ja netistä ei löydy. Alta en saa kyllä kuvaa, kun on sen verran ahtaassa tallissa.
Tänks.
Mites noi laatikot ja kone, onko jotakin tukirautaa vai pelkästään pulteilla kone/kaaveli ja automaaqi/jakis?
audiq
