th400 aiheinen kyssäri
Cassu
Viesti Kirjoittaja Cassu »
Onkelma turbiinin paikalle saamisessa... Elikkä en saa tubiinin kaulan hahloja osumaan laatikon "vastakappeleihin". Hermo menee kun tubiinia pyörittää eikä saa osumaan kohdalleen. Turbiini jää noin 15mm liian ulos mikä on juurikin tuo hahlojen syvyys. Onko olemassa jotain hyvää keinoa saada turbiini kohdilleen.
Turbiini menee paikoilleen kahteen asentoon, 180° eroa!! Kun pyörität turbiinia, löytääksesi oikean kohdan, vedä sitä ensin vähän ulos, muuten hahlo pyörii mukana (hahlot on siinä öljypumpun rattaassa jota turbiini pyörittää) tai ota turbiini pois ja katso valon kanssa, missä asennossa hahlot on ja koita laittaa turbiini samaan asentoon...
Maltti on valttia. ;)
Cassu
Yritin valolla katso ja asettelin turbiinia niin että pitäisi osua kohdille, mutta ei... No kai se on niin kun Rami sano, maltti on valttia ;)
Onko ne hahlot tosiaan vaan niin tarkkaan mitoitettu että niiden täytyy osu millilleen kohdalle...?
CULMALA
Viesti Kirjoittaja CULMALA »
Aika tarkat ovat sovitteet, eikä tosiaan kannata yrittää väkisin. Kai sulla kuitenkin on oikea turbiini mitä yrität? Joskus voi tosin olla joku pikku purse siinä kaulassa mikä pistää vastaan, eli katsohan se vielä
Kyllä noissa välillä meinaa mennä hermo ja välillä taas menee kerrasta kohilleen
Cassu
On se ollut kiinni, toiminnassa ja jopa vaihtanut vaihteita eli pitäisi olla oikea... ;D
CULMALA
Sittenhän se menee sinne kun pyörität tarpeeks kauan
Cassu
Juu, oletan että se siihen menee, ajattelin vaan jos siihen olisi joku Amerikan temppu että se menisi helpolla...
Cassu
No voi hitto, viime kerralla pyörittelin turbiinia 45 minuuttia eikä mennyt paikalle... Tänään ohimennen ajattelin koittaa, meni toisella yrittämällä paikalle alle minuutissa. Turhaan näköjaan hötkyilin  :-[
