Keskiöreiät uusiksi ja Deanin renkaista kyssäriä
Tuli teetettyä ko vanteisiin pientä modifioitia.
Keskiöreikä pienennettiin holkilla ~83 --> 71,5 milliseksi.
Metallisorvaamo Sunila otti työstä 70 euroa.
Kyllä on rakenteeltaan erikoiset vanteet. Kiinteästi hitsattu rakenne, jossa keskiö on alumiinia ja kehä on terästä.
Made in Brazil, Borlem NE
(Klikkaa kuvaa suuremmaksi)
Kuvassa olevat tasapainot ovat siis todennäköisesti renkaiden takia, kun vanteissa ei heittoa ollut. Voisko noi jenkkirenkaat olla noin huonot. Onko kokemusta Deanin renkaista?
Jago
Viesti Kirjoittaja Jago »
Tarkistettiinko vanteiden heitto koneessa vai silmämääräisesti? Jenkkirenkaista ainakin itsellä sellainen kuva, että BF Goodrich, Cooper ja General hyviä, muista ei sen enempää kokemusta.
Holkkien asentamisen jälkeen olivat pyöritelleet vanteet sorvissa.
dart-66
Viesti Kirjoittaja dart-66 »
Eli tyhjien vanteiden painoheittoja ei ole tutkittu... Tuossa on todennäköisesti osuneet sekä vanteen että renkaan painavimmat kohdat kohdakkain. Renkaan kääntö vanteeseen nähden 120/240 astetta vähentänee painojen määrää
Juu, painoheittoa ei ole ko koneessa tutkittu, mutta vanteet olivat sorvaamolla ilman renkaita, jossa vanteen heitto tutkittiin. Vanteissa ei ollut heittoa. Ilmeisesti kaikki noi painot ovat olleet renkaan takia. Jäi kirjoittamatta aloitusviestiin, että kuva on otettu ennen sorvaamolla käyntiä.
Ensi viikolla näkee, että tuleeko painoja vieläkin noin paljon. Taitaa olla parempi laittaa rengas vaihtoon, jos siihen on tulossa noin paljon painoa. Onko kenelläkään tietoa, kuka noita Deanin renkaita myy?
Jago
Kyseiset renkaat on ostettu Turusta, kauppa nimeltään Rengasmaailma.
Kumma kyllä silloin renkaita asentanut tyyppi sanoi pistäneensä painot vanteen takia...
Jago
Niin ja tosiaan jäi mainitsematta että nämä renkaat tulivat Vammalan Rengaspalvelun kautta.
Eihän rengasmyyjä voi haukkua myymiänsä renkaita  ;) Ensi viikolla ollaan hieman viisaampia, kun kammetaan renkaita takaisin vanteille.
Jago
Saahan niistä ainakin renkaita keinuun jos ei muuhun käyttöön kelpaa ;D
Mää voin halvalla ostaa noi kumit pois...
