196+volvo automaatti
villalande
Viesti Kirjoittaja villalande »
onkos joku laittanut volovon automaattia 196 koneen perään?olis 740 volvo josta kyseinen loota löytyis kaikkineen kilkkeineen.tiedän että ei se kai ihan nakkamalla mene mutta saahan sen jotenkin.eli onko kokemusta kun onhan noita volvon manuaali lootiakin laitettu kyseisiin koneisiin?
volvoista en osaa sanoa mitään, kyseleppä jostain volvofoorumilta että mikä automaatti kyseisessä kapistuksessa on.. hyvällä tuurilla olis vaikka Aisin-Warner jolloin yhteensopivuus vois olla hyvinkin lähellä.. Huonolla säkällä jotain muuta ja sitten vaan värkkäilemään sovitepaloja...
villalande
2.3 nelos koneen jatkona ja aisin warner pitäis olla.sama kiinnitys on kyllä niissä bw 35 ja 55 lootissakin.tuota mietin siksi kun noita volvon lootia näkyy olevan tarjolla, se olis pienehkö kokoinenkin ja kestäväkin myös. mitä kattelin sitä volvo foorumia niin ei siellä taida olla kellään mitään tietoo automaateista.väittelyä oli mm että vaihdetaanko vaihde N lle kun pysähdytään liikennevaloihin??
itse on tiedot kerättävä ja tehdä vaan,ja kokea että ei toimikkaan.
Kestävyydestä sen verran että jos laatikko kestää ton volvon 2.3:sen perässä ei tarkoita sitä että se kestäisi jonkin vääntömomenttia tuottavan moottorin perässä ;) ;D. Keskimäärin näissä jenkkivehkeissä on ollu vähän isommat/kestävämmät laatikot.
No ei oo tietty toi 196 myöskään kovin väkevä joten voi kestääkkin kunhan ei viritä.
Mun mielestä jossain 740 mallissa oli ZF:n automaattia??
Ja jotain samaa olis käytetty BMW:ssäkin, joista tehoa otetaan ulos, eli kestää.
Voin olla väärässäkin.
Yks kaverivaan yhteen offivehkeeseen Volvon laatikkoo suunnitteli tai oikeastaan moottoriakin, ja muistaakseni väitti olevan ZF, 740:sta. Joku -90 tienoo.
villalande
niin kyllä noissa vollen turbo koneissa tosiaan on vääntöä hiukka enempi kuin amc 196 koneessa.ja mitä noista nyt tietoja saanut niin jotain 300nm vääntöjä kestää kai mukisematta.
Viesti Kirjoittaja guru »
4 vaihteineen on borg hirviö
3 vaihteinen zf urbo volvoa ei saanu tolla 4 pykäläisellä
toi od aski muakin houkutteli mutta se kesto?
Pistä vaan paikalleen. Kyllä varmaan kertää normi ajon. Moni vaan tykkää poltella kumia harraste peleillä joka kulmassa ja sitähän ei kestä mikään pitemmän päälle... ;)
