Löytyisikö joltakulta neuvoa, Classicci alkoi poltella latauksen merkkivaloa (satunnaisesti), samaten polttoaine- ja lämpötilamittarien näyttö putosi noin puoleen oikeasta. Vika siis ilmenee silloin tällöin, en ole keksinyt mitään "sääntöä" tähän.
Lataus on kuitenkin kunnossa, akun navoista mitattuna 14.6V auton käydessä. Eli vaikuttaisi olevan mittaristossa oleva ongelma. Maadoitus? Onko jotakin säätimiä tms. rikki meneviä osia?
Classic -64 mittaristo-ongelmia
Mulla oli Lassissa aikoinaan sama vika. Korjaus oli niinkin yksinkertainen, kuin napautus kämmenellä kojelaudan päälle... toimi joka kerta... Eli merkkivalon liitoksissa oli itse ongelma.
Mulla on mittaristoista semmosia kokemuksia,että eniten ongelmia on aiheuttanu sen pyöreän liittimen kosketushäiriöt.Yhessä mun Rebeleistä se liitin oli alkuperäisten nastojen katkettua ruuvattu sisäpuolelta peltiruuveilla,ilmanko en saanu irrotettua liitintä ennenkuin purin koko mittariston palasiksi.Toisessa mittaristossa on vielä alkuperäiset nastat,mutta siinä on kaikki lähdöt tinattu.Mulla aikoinaan Dartissa herkesi bensamittari näyttämästä mitään ja vika oli siinä kun sen pyöreän liittimen nasturat oli ihan hauraat osa niistä irtos liittimen irrottamisessa.Laitoin nasturoiden tilalle sopivankokoiset ruostumattomat ruuvit altapäin ja muttereilla kiristin ne,eipä ollu sen jälkeen ongelmia.Tämä ei varmaankaan auttanu,mut kirjottelinpa joutessani.
