Cheron sähköhäikkää; ikkunat,lukot,peilit
hujikoli
Viesti Kirjoittaja hujikoli »
Morjens kaikille,
eli aiheena vaihteeksi -90 Cherokeen sähköjuttuja. Ongelma seuraavanlainen: Jeepistä lakkasi toimimasta yhtäaikaa sähköikkunat, keskuslukitus ja sivupeilit. Sulakkeet on muutamaan otteeseen tarkistettu kuskin jalkotilasta ja siihen loppui omat neuvot.
En tiedä liittyykö asiaan, mutta ongelma ilmeni auton imuroimisen jälkeen. Imurin putki kävi kuskin penkin alla liian lähellä sähköpenkin liittimiä ja iski kipinää niiden kanssa (staattinen sähköpurkaus?).
Alkaa kelit oleen sitä luokkaa että pitäisi saada ikkunat auki tai ilmastointiremppa teetettyä...
Kyllä siellä täytyy olla sitten sulake palanut!!! Ei siellä mitään staattista kipinää pidä olla!!
hiukan samoilla linjoilla, kokeile vaihtaa sulakkeet vaikka näyttäisivät ehjiltä... ?
hujikoli
Jees, sulakkeita tullut vaihdeltua ihan mukavasti kuskin puolen jalkotilasta. Onko tiedossa muuta paikkaa mistä mahdollisesti löytyisi lisää vaihtokanditaatteja?
Jeepistä ei tällaista kokemusta, mutta bx (citroen) joskus lopetti sähkölasien ja -peilien toiminnan kun virtalukko jäi tiettyyn asentoon.
No, vika poistui hieman virta-avainta kääntämällä.
hujikoli
Ei auta avaimen väääntäminen virtalukossa eri asentoihin. Onko kellään tietoa, mahtaako muualla autossa olla sulakerasioita, tai missä kohtaa virta haarautuu näille kolmelle eri laitteelle?
Mahtaako noi systeemit olla sellasen isomman circuit braker kokkareen takana? Näyttää isolta metalliselta sulakkeelta josta ei päälle päin näe onko se pimeä vai ei. Mitenkäs nämä oikein käyttäytyy? Pitikö ne vaihtaa vai olivatko jotain automaatti sulakkeen tapaisia?
Tai sitten noiden yhteinen maajohto on poikki....
hujikoli
Taitaapi kallistua itselläkin maattovikaan tällä hetkellä. Ne isot metallisulakkeet tuli mitattua jo aiemmin joten ei taida vika olla niiden takana. Täytynee hommata viikonlopuksi asennussarja ja alkaa taasen ihmettelemään.
Oletko tutkinut liittimiä onko hiiltynyt? On meinaan tehokas eriste.
