Turvavyöt FSJ:hin taakse?
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
On varmaan joku muukin sitonut jälkikasvunsa FSJ:n takapenkkiin kiinni, niin miten olette vyöt asentaneet?
Kolmipistevöitä sinne ei ilmeisesti kannata asentaa. Ajattelin rulla-lannevöitä ja samoilla vöillä olisi tarkoitus kiinnittää turvaistuin.
Itekkin samaa eilen tsuumailin kun nyt tyttö istuu edessä...
maasturi
Viesti Kirjoittaja maasturi »
Siis siellähän ei sais viedä alaikäisiä, jollei ole turvavöitä. Sama juttu mullakin olis edessä.  Turvavyöt asennettava mutta poikkeuksena oliskin -79 vuosimalli mutta siellä oliskin vyöt, jos oliskin -81 vuosimalli... Semmoinen juttu kanssa, turvallisuus ennen kaikkea mutta miten silloin aikoinaan se ollu. Siihen on hyvä vetoa tässä jos laittaa museorekisteriin. Mutta mites sitten semmoinen vuosimalli kun ei ole edessäkään ollut turvavöitä, saako sitten ottaa alaikäisiä kyytiin? Jänniä nämä laki ja asetukset... Toisaalla toinen pykälä kumoa toisen ja toisen taas voi toisessa näkökulmassa nähdä..  Ehkä turvavyöt hyvät sitten kun jotain tapahtuu kun ei koskaan tiedä. -79 on kyllä paikat turvavöille. Semmoinen harmaa osa-alue kun pistää jälkiasennuksena turvavöitä autoon pitäiskö ne pistää uusien määräyksien mukaan vai vanhojen. Kun EU kieltää määräyksissä esim. etupenkkien turvavöitten kiinnityksen kardaanitunneliin uusiin autoihin, sen takia vanhan kanttimallisen farmariladan tuonti loppui suomeen -90 luvun lopulla kun ilmeisesti turvavyön kiinnitys pitäisi olla penkissä. Onko se sitten uusi asennus kun vanhaan autoon pistetään turvavyöt uutena asennuksena. Minä en ole asiantuntija mutta joku sivullinen aina huomaa uusia asioita takapiruna. Esim. katsastusmies. Mutta mullakin chieffiissä ei ole kuulemma turvavöitä kun se on tavaran kuljetusauto ja se ei tarvi turvavöitä. Toinen on se että poliisit ei ole koskaan edes huomattanut turvavöistä, että pistä vyöt. Vaikka ne näkee että ettei niitä käytetä> ne on nille tärkeämpää tunkea sitä pilliä suuhun tai ylinopeuksista pysäyttää :-?....
Jos vanhaan autoon laitat vyöt, niin periaatteessa ei pitäisi tulla museoleiman kanssa ongelmia, koska ovat turvallisuutta parantava varuste.  Ja mitä tohon lain lukemiseen tulee; huoletta voit vyöt asentaa kardaanitunneliin.  Nahkapokaalien kuljetuksesta en sano muuta kun, et on se ihme et me ollaan lapsuudesta hengissä selvitty... ;D
maasturi
Aivan, turvallisuus ennen kaikkea. Turvavöillä pelastettu ihmisiä hyvinkin paljon. Jos jotain sattuu, voi jäädä koko elämää muistuttava vamma... No onneksi mullakin tuolla varastossa taakse turvavyöt, oliko jopa kahdetkin sarjaa ;)....
audiq
-79 on Limited. Mistäköhän sieltä karvan seasta kannattaisi alkaa kiinnikkeitä etsimään. Olen muutaman kerran paikkoja tutkaillut, mutta ei ole muuta löytynyt kuin takapenkin kiinnikkeet, jotka jäävät pyöräkoteloon, kun penkki kipataan.
Niin, FSJ:n takapenkille vyötettynä on matkaa taitettu. Silloin ne jossain liikkeessä asennettiin, mutta ei ole mitään muistikuvaa, missä ne oli kiinni.  :)
maasturi
Otat näin kauniina päivänä takapenkin nurmikolle ja otat aurinkoa  siinä sohvalla virkistävän oluen kerä 8-) 8-).... Sitten otat lattiakorotuksesta, penkin saranat pois, muovisen leveän listan lattiasta pois, sitten käännät ruoholattiamaton kohti takaluukkua ja sen alla pitäis olla kuminen muovimatto ja senkin käännät pois. Sitten löytyy peltinen lattia jossa pitäisi olla pultin reijät kierteineen penkin selkänojan alla. Pitäisi olla kun vastaavasti otat kattopahvin takaa irti sieltä katosta reunalistan päältä kattopahvin reunassa jumalattoman kokoinen reikä jossa kierteet turvavöiden yläosalle ja rullalaitteen paikka pitäisi löytyä selkä nojan takaa lokasuojan vierestä, taas joudut purkamaan pellille verhoilut että löydät pultin reiän... Olen ne monesti nähnyt omastani , koska jenkkilässä niissä on vyöt omien säädöksien mukaan :)...
audiq
Jaa, että oikein kolmipistevöille olisi paikat nurkkapaikoille valmiina?
Taitaisi olla 9000:n Saabin takavyöt ylimääräisenä. Niitähän voisi mallata sitten Limitediin.
audiq
Googlella löytynyt kuva.
Noinko sen pitäisi olla kiinni?
maasturi
No joo vaikka se on erikoisen näköinen. Ja vastapelurit tulee penkin läpi tai selkä/istuin osan välisestä raosta... Tuo penkin kiinnitys korvakkeenpultti ruostuneena älyttömän kovassa> kannattaisi lämmön avulla yrittää aukaista, koska ruuvi tulee läpi lokasuojan ja siinä on FSJ korin yksi ikävä kohta/ se on melkein aina märkä ja kurassa . Siitäkin kori lahoa huonossa pidossa... Torx-ruuvi todella ikävä ei pidä tai torx avain hajoaa. Siinä tulee taas amerikkalaisia korin rakennusjippoja, koska toleranssi heittoa kummankin lokasuojan välissä, niinpä sitten keskitään penkki shimmirikkojen avulla. Nyt sitten sulta lähtee pois yksi rikka kun pistät turvavyön sinne rikkojen alle. : ;)..
Hmm, mullahan ei ole näitä korvakkeita lokasuojassa kun ruostuneet pois ja hitsattu paikalla, sileällä pellillä. Eikä tuo penkki kippaa kun äänieristeet jämittää ja painava tuo penkki. Enkä ole viitsinyt pistää korvakkeita, pysyy kori paremmin ruostesuojattuna. Jokainen reikä ongelma ennen pitkää jollei ne korimaalin peitossa ekamaalauksen yhteydessä maalattu yli....
