Sähkö häikkää Javelinissa
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Terve, eli ongelmana on ettei virtalukot tunnu kestävän javessa.
Tuossa katselin että valot on jo edellisen omistajan aikana laitettu releen taakse , eli voiko bensapumppu ottaa niin paljon virtaa että sulattaa virtalukon?
Tarttis jossakin kohtaa tehdä nuo sähköt uudestaan.
Alkaa vaan viikonloput loppumaan ennen picknikkiä sekä euromeettiä...
Iiro
tää on selvästi stidin heiniä. kollihan on sähkönsuurlähettiläs.
Polttoainepumppu on yleisesti ainakin uusissa autoissa toteutettu aina releellä. Itse en kovinkaan monimutkaista laitetta asentaisi ilman relettä. Lähinnä virranotot olen laittanut ilman.
Igor
Jeps, tarttee lähtee seuraileen johtoja... relettä itsekkin siihen väliin suunnittelin jollei jo ole...
eikös sulla ollut siellä joku hi-po sähköpumppu...? kyllä periaatteessa semmone vois sulattaa yhtä sun toista..
Igor
En oo viel kattonu mikä hippo siel mahtaa bentsiiniä pruuttailla!;)
Noi pari flektiäkin varmaan tarttee tarkistaa...
Flekteille ainakin rele.
Kerran piti Javea sahata pitkään ennenku lähti käyntiin niin savu nousi virta-avaimesta.. mut toimii vielä :P ::)
Igor
Juu edellisellä kertaa kun virtalukko suli, suli myös virtajohto 5 sentin mitalta! ;)
A-V;n kanssa eilen puhelimessa ihmeteltiin, notta ainut rele ku löyty olis ehkä ruuppareille... eli relettämään tässä varmaan pääsee!
Elikuulostaa siltä ettei se pelkkä bentsiiniipumppu lukkoa kuormita vaan enempi todennäkösesti solkku ja kaikki yhteensä. Nimittäin jos se vain starttivaiheessa savuttaa johtoja. Varmaan oisit kyl huomannut jos savu nousee myös koneen normaalisti käydessä ja saman virran, jos ei enempiki bensapumppu sillon ottaa. Ettei olis joku poistanu starttirelettä ja ohjais solkkua suoraan virtalukolta?
Ite oon huomannu et muutamat liittimet varsinkin ovat vanhemmiten savuherkkiä, joskin se johtuu vaan omistajan huolimattomuudesta kun ei ole jaksanut kojelaudan takana riittävästi .
Ja ole kiitollinen et oot tommoseen moderniin vekottimeen kiintyny, jos ois vanhempaa mallia ni saattaais virtalukon eriste olla kuttaperkkaa ja se kun pääsee kerran hiiltymään niin siitä tulee johde jonka seurauksena virtalukosta tulee alatipäälläolokytkin joka savuaaa.
