Wanhan autoradion liittäminen vahvistimeen
arska71
Viesti Kirjoittaja arska71 »
Onko kenelläkään kokemuksia wanhan autoradion (yksi kaiutinlähtö) liittämisestä monikanavavahvistimeen? Pitäisi saada neljälle kaiuttimelle ääntä, mutta en viitsisi vaihtaa tyyliin sopivaan radiota liian uuteen.
Idea mitä vois kans miettiä on pistää tuo yksi kaiutinlähtö radio siitä kajarilähdöstä kiinni sellaiseen uuteen mankkaan jossa line-in. tuosta mankasta sitten kajarit kines ihan normisti. tällä tavalla saat uuden mankan hyödyt (CD/MP3/yms) ja pistämällä sen piiloon wanhan mankan fiilis pysyy.
Ainakaan mua harvemmin tuo pelkkä radio jaksaa inspiroida (eli jos pistät tuosta wanhasta radiosta vahvistimeen vastaavalla konversiokaapelilla)...
Mulle teki välikaapelin joskus aikoinaan paikallinen elektroniikkaliike, homma toimi ihan OK jonkinaikaa kunnes tuo wanha mankka hajosi ja poistin sen toiminnasta.
Hommaa asiallinen vahvistin missä on "kaiutin tasoiset" sisääntulot. Toki noita sovitin johtoja linjatasoiseen saa, mutta niiden toiminta on aina vähän sinnepäin ja häiriöt helposti aikamoisia. Ja muista, halpa paska on halpaa paskaa...
Vaiks tollanen sony ajais asian. Radion yhdestä lähdöstä vaan jako sisääntuloon ja se on siinä.
taitaa olla sony hiukan ylimitoitettu pelkän äänen siirtämiseen neljälle kajarille.. ;) joku 4x30w RMS riittää vallan mainiosti ja hintaluokka lienee parempi.
Lähinnä viittasin siihen, et jostain klaasoohllsonilta ostettu cd levyn kokoinen "4x50w" pääte ei tuota ku päänsärkyä ja vitutusta.
Mut joo, ehkä ton vois toteuttaa hyvinkin järkevästi 2 kavavaisella vahvarilla, jota ajais 8 ohm kuormalla. Mulla muuten varmaa ois joku sopiva vahvari ylimääräisenä... :-?
telsis
Viesti Kirjoittaja telsis »
http://www.ljudia.fi/auto-s82121/tarvikkeet-s82123/muut-c80489/zachry-htl-r-p333259/
Muistinkin, että olin jossain moisen kapistuksen nähnyt.
Tollasta vastaavaa saa biltemastakin 13 eurolla.  Tosin en kyllä lähtis tollaseen rahojani tuhlaamaan.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
http://www.teleme.fi/
Tuo paikka "modernisoi" vanhan autosoittimen, kuitenkin ulkonäön säilyttäen. Kannattaa kysäistä, etenkin jos ei etsi halvinta mahdollista tapaa.
Hmm, asiahan ei mulle kuulu mut vähän epäilyttää firma joka ei osaa korjata vaan vain vaihtaa uutta kamaa tilalle. Vie ramleri sinne korjattavaks ni ulos tulee joku vtun korealainen GM.
Jos orkisradion korjaa oikein ni siit tulee ihan riittävästi ääntä , ainoo ongelma on vataanottimen herkkyys mut sitä ei uus vahvistin paranna. Et ottakaa järki käteen, kiitos.
Sitäpaitti motorolas on 16 ohmin ulostulo ja näis kaikis moderneis härpyttimis linjasisäänmeno on 600 ohmia ja härpyttimis jois on kaijutinsisäänmeno on impedanssi kuiteski kork 8 ohmia. Eli jos haluut tämmösestä lisävahvistimimesta maksimi puhtaan hyödyn, niin laita 8 ohm/ 0,5W vastus sarjaan lahdön kanssa.
